Tommekeeeuh Geplaatst: 6 februari 2014 Delen Geplaatst: 6 februari 2014 Ik heb net mijn eerste Vespa GTS 125 super gaan afhalen bij de dealer. Mijn eerste ervaring was geweldig. Nu vraag ik mij af hoe je deze het beste kan inrijden. Op het forum lees ik enkel tegenstrijdige reacties. Maar wat is nu de juiste methode voor een vlotte en zuinige Vespa te verkrijgen. Greetz Tommekeeeuh Link naar reactie
Vespaciao Geplaatst: 7 februari 2014 Delen Geplaatst: 7 februari 2014 De juiste methode staat in de handleiding van je GTS beschreven... Link naar reactie
sintesistef Geplaatst: 7 februari 2014 Delen Geplaatst: 7 februari 2014 Hey, als je motor op een rustige manier warm rijdt, en nadien als eens wat meer gast geeft ga je de wesp geen pijn doen... het is waarschijnlijk alleen niet aan te raden om lange tijd op topsnelheid en dus met maximum toerental te rijden voor de rest gewoon gaan. en verder zoals Vespaciao hier al schreef, zal er wel een en ander in de boekskes staan. ps: dat rustig warm rijden doe je best ook na het inrijden... grtzzz Link naar reactie
ePit Geplaatst: 7 februari 2014 Delen Geplaatst: 7 februari 2014 Het roderen of inrijden van een nieuwe motor moet ervoor zorgen dat alle bewegende delen (zuiger, kleppen, drijfstang enz..) goed op elkaar worden ingesleten. Daarvoor je Vespa eerst voorzichtig warm rijden en nadien tot 500-1000 km slechts 75% van het maximale vermogen gebruiken. Na die 1000 km de olie met metaalslijpsels vervangen door nieuwe motorolie. Je motor altijd eerst warmrijden voordat je voluit gaat is uiteraard een goed idee. De meeste slijtage gebeurt namelijk met een koude motor. Ook je motor te lang op stationair toeren laten opwarmen is geen goed idee omdat dit te lang duurt. Veel succes met je Wesp Link naar reactie
