Kleppen stellen
Robing
  • 3 weken later...
Nog geen enkele bezitter van een GTS 125-250-300, die zelf de in/uit laat kleppen heeft gecontroleerd of afgesteld ????. Moet om de 10.000Km gebeuren. Of zitten de sleutelaars enkel bij de 2 takten ???
ik heb mijn kleppen al eens gesteld, kleppen stellen = easy maar om aan die kleppen te geraken zult ge verschillende onbijbelse woorden uitspreken :-)
op modern vespa staat ergens een beschrijving hoe ge het het best kunt doen...
Thx Les, zal es op zoek gaan of ik vind waarvan je schrijft. Heb al gezien dat er moeilijk aan te raken is, daarom zoek ik naar tips en trucks, van diegene die het al gedaan hebben. Mijne 4x XL van handschoen maakt da zeker ni makkelijker. Mvg
peace of cake. vespa opkrikken aan chassis achter. Grote bout ophanging losmaken zodat de ondertrein loskomt, nog wat opkrikken en dan kan je de hele ondertrein een 5 cm naar achter trekken. Bougie losmaken. HUB cover losmaken dat je aan de as vd motor kunt draaien. Kleppendeksel losmaken, motor op dood punt zetten, kleppen stellen en boeltje terug dicht. veel succes.
