les Geplaatst: 27 januari 2013 Delen Geplaatst: 27 januari 2013 ik heb die 30% brake light ook aangesloten, véél zichtbaarder nu maar in tegenstelling tot wat de handleiding zegt dat het verschil tussen 30% remlicht en 100% remlicht een groot verschil is zie ik toch iets anders... als ik rem en het remlicht flikkert valt het heel goed op maar als het remlicht aan bijft dan zie ik bijna geen verschil tussen remmen en niet remmen :-( kan misschien eraan liggen dat ik en rode remlicht LED heb ? ("rood op rood" zoals vespadiverso in de week tegen mij zei...) Link naar reactie
Progetto 300 Geplaatst: 29 januari 2013 Delen Geplaatst: 29 januari 2013 Waar hebben jullie de leds besteld? Link naar reactie
les Geplaatst: 29 januari 2013 Delen Geplaatst: 29 januari 2013 heb net de 30% uitgeschakeld, nu zie je wél als ik rem :-) en ik heb ze op ebay besteld gehad de laatste keer... Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 29 januari 2013 Delen Geplaatst: 29 januari 2013 Progetto, ik heb er een heel deel besteld. Laat je weten wanneer ze aangekomen zijn, kan wel enkele weekjes duren. Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 31 januari 2013 Delen Geplaatst: 31 januari 2013 Leds gemakkelijk te installeren? En die flashmodule ook? Werkt de module dan nog om uw 4 pinkers op te zetten? Veel vragen ... veel interesse! Link naar reactie
les Geplaatst: 31 januari 2013 Delen Geplaatst: 31 januari 2013 euhm... 1) ja. 2) ja mits wat klein simpel soldeerwerk(+ plastic zakje erond voor waterdicht te maken) 3) ja. :-)) Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 31 januari 2013 Delen Geplaatst: 31 januari 2013 Leds gemakkelijk te installeren? En die flashmodule ook?Werkt de module dan nog om uw 4 pinkers op te zetten? Veel vragen ... veel interesse! Module voor de remmen heeft niks met de 4 pinkers te maken. Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 4 februari 2013 Delen Geplaatst: 4 februari 2013 Dus LED installeren is plug en play ... Flashmodule moet ik laten doen door iemand die er iets van kan en het soldeermateriaal heeft ... En voor de pinkers hoef ik mer geen zorgen te maken Link naar reactie
les Geplaatst: 4 februari 2013 Delen Geplaatst: 4 februari 2013 Dus LED installeren is plug en play ... Flashmodule moet ik laten doen door iemand die er iets van kan en het soldeermateriaal heeft ... En voor de pinkers hoef ik mer geen zorgen te maken Ik weet niet of ge dicht bij Houthalen woont of bereid zijt tot Houthalen te rijden, anders wil ik u daar wel mee helpen, veel soldeer ervaring + dik soldeer materiaal is geen enkel probleem ;-) Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 4 februari 2013 Delen Geplaatst: 4 februari 2013 Binnendoor +/- 2u onderweg Autostrade ongeveer 1u onderweg ... Moet wel ne keer te doen zijn (met wat betere weersomstandigheden!) @Diverso ... hebt ge nog van die modules liggen? en LEDs? of zijn ze al allemaal op? Gegroet, Rolf Link naar reactie
les Geplaatst: 4 februari 2013 Delen Geplaatst: 4 februari 2013 Ja ik zit op minder dan 1km van de afrit Houthalen af, misschien wel interessant om autostrade te nemen :-) Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 4 februari 2013 Delen Geplaatst: 4 februari 2013 Binnendoor +/- 2u onderweg Autostrade ongeveer 1u onderweg ... Moet wel ne keer te doen zijn (met wat betere weersomstandigheden!) @Diverso ... hebt ge nog van die modules liggen? en LEDs? of zijn ze al allemaal op? Gegroet, Rolf heb maar 2 modules besteld, eentje voor Les en eentje voor mij. De leds zijn juist genoeg voor mijn vespa, maar wacht nog op een levering. Vandaag de module aangesloten, maar wat me opviel is dat ik de rode draad niet mocht gebruiken, anders werkte de module niet. Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 4 februari 2013 Delen Geplaatst: 4 februari 2013 Vandaag ook de oranje leds in de pinkers achteraan gestoken, maar deze gingen niet. Enig idee hoe dat komt? Lampjes zijn in orde en werken wel bij constante stroom. Link naar reactie
ePit Geplaatst: 4 februari 2013 Delen Geplaatst: 4 februari 2013 LEDs hebben een polariteit en hebben 50% kans om te branden als je ze willekeurig in de fitting steek. Dus even 180% draaien en hopen dat ze wel branden. LED- ligth emitting diode (diode --> werkt maar in één richting) -->|-- Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 4 februari 2013 Delen Geplaatst: 4 februari 2013 LEDs hebben een polariteit en hebben 50% kans om te branden als je ze willekeurig in de fitting steek. Dus even 180% draaien en hopen dat ze wel branden.LED- ligth emitting diode (diode --> werkt maar in één richting) -->|-- ok, morgen eens proberen. Link naar reactie
les Geplaatst: 4 februari 2013 Delen Geplaatst: 4 februari 2013 Ja maar de pinkers zijn toch met zo'n lamp fitting waarbij ge de polariteit niet kunt omdraaien ? Of niet ? Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 4 februari 2013 Delen Geplaatst: 4 februari 2013 Ja maar de pinkers zijn toch met zo'n lamp fitting waarbij ge de polariteit niet kunt omdraaien ? Of niet ? hier is de fitting. Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 4 februari 2013 Delen Geplaatst: 4 februari 2013 Een beetje leesvoer waarom een led niet werkt op een gewone pinkerrelais. http://www.lumimoto.com/N_frame.html?http://www.lumimoto.com/LED-Richtingaanwijzer-N_grp_32-1.html Link naar reactie
les Geplaatst: 5 februari 2013 Delen Geplaatst: 5 februari 2013 Daar was ik al naar toe aan het sturen met mijn vorige bericht, ik had dat ooit al eens zien voorbij komen... Interessant dat ge ook uw relais kunt vervangen ! Link naar reactie
Progetto 300 Geplaatst: 8 februari 2013 Delen Geplaatst: 8 februari 2013 Ik heb bij mij extra weerstanden moeten plaatsen en de polariteit moeten veranderen voor deze wilde werken. Nadien heb ik een led pinkerrelais geplaatst om ze terug op een "normaal" tempo te laten werken. Baai de weekes, Scooterwest verkoopt plug & play sets. Link naar reactie
Progetto 300 Geplaatst: 8 februari 2013 Delen Geplaatst: 8 februari 2013 Ja maar de pinkers zijn toch met zo'n lamp fitting waarbij ge de polariteit niet kunt omdraaien ? Of niet ? Polariteit switchen is makkelijk, je kan met een kleine schroevendraaier de metalen pinnetjes uit het witte contact halen en deze wisselen. 4 minuten werk zonder geknip of gesoldeer. Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 15 april 2013 Delen Geplaatst: 15 april 2013 Deze nodig om op de standaard lichten te werken? http://www.smidsy.biz/fgbf1.php http://www.smidsy.biz/FGBF1.pdf Greetings! Rolf Link naar reactie
