jje Geplaatst: 30 december 2012 Delen Geplaatst: 30 december 2012 Heb een VGLA1M blok 150 cc ... deze had echter zo lang stil gestaan dat de benzine vergomd was . De 1e keer dat ik de carburateur "snel" had schoongemaakt lekte hij flink benzine , dus aan de revisie . Alle pakkingen van de carb vervangen goed gereinigd , en vlotternaald vervangen . Starten , en hij loopt maar lekt nog steeds , via de achterzijde (via het afstelgat waar normaal een rubber inzit ) Ben ik even kwijt . Maar ondanks dat dit rubbertje ontbreekt , moet dit volgens mij voor lekkage niet uitmaken . Misschien de vlotter ? , Deze zag er wel donkergeel uit , en volgens mij heel , maar zou dit toch met de lekkage van benzine te maken hebben ? Graag jullie advies/mening .. Link naar reactie
Miel Geplaatst: 30 december 2012 Delen Geplaatst: 30 december 2012 juiste vlotternaald? Link naar reactie
jje Geplaatst: 30 december 2012 Auteur Delen Geplaatst: 30 december 2012 Dank voor je reactie Miel , van de juiste vlotternaald ga ik wel uit ... bij Maskes gehaald , nadat ik de carb had laten zien ... Link naar reactie
nero Geplaatst: 30 december 2012 Delen Geplaatst: 30 december 2012 Hoe groot is het lek, een paar druppels of stroomt het eruit? Groetjes, nero. Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 30 december 2012 Delen Geplaatst: 30 december 2012 naftbak kan ook te vol zijn Link naar reactie
jje Geplaatst: 30 december 2012 Auteur Delen Geplaatst: 30 december 2012 stroomt eruit , als de motor draait ... . Naftbak zit niet vol , net boven reserve Link naar reactie
roufio Geplaatst: 31 december 2012 Delen Geplaatst: 31 december 2012 kan ook van onder de carbu komen josj is de pakking onder carbu nieuw ? carbu goed aanspannen . Link naar reactie
jje Geplaatst: 31 december 2012 Auteur Delen Geplaatst: 31 december 2012 Hoi Raf, carbu is voor mijn gevoel goed aangespannen , alle pakkingen van de carb heb ik vervangen ... ..als dit niet goed zou zijn dan zou het er uit druppelen , vermoed ik , maar nu stroomt het zachttjes eruit ... Link naar reactie
nero Geplaatst: 31 december 2012 Delen Geplaatst: 31 december 2012 Kijk de benzinedarmaansluitingna alsook het "dekseltje" bovenop de carbu. Dit zijn plaatsen waar dit type carbu al eens willen lekken. Groetjes, nero. Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 31 december 2012 Delen Geplaatst: 31 december 2012 Je kunt zonder luchtfilter in het gat kijken en zien of er benzine uit het koperen busje dat de mix verdeelt stroomt; dan weet je of de lekkage te maken heeft met vlotter/naald. Het dekseltje op de carb is berucht; als je dat deel helemaal droog maakt met je benzinekraan dicht, en je zet die kraan dan open, zie je een film van benzine over de carb onder het dekseltje ontstaan. Moet je goed voor kijken. Link naar reactie
