Fireball Geplaatst: 21 oktober 2012 Delen Geplaatst: 21 oktober 2012 Heeft er iemand ervaring met een Simonini? Moet je de sproeiers aanpassen als je er zo eentje onder en px200 hangt? http://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+exhaust+simonini+for_40302200 Link naar reactie
nero Geplaatst: 21 oktober 2012 Delen Geplaatst: 21 oktober 2012 En niet alleen dat, lees de SIP-tip: SIP-TIP: A larger main jet and adjusted ignition timing are absolutely necessary for optimal and reliable use of this exhaust system. 139 and 177cc setups are ideally combined with a 24mm DELLORTO SI carb., a higher ratio primary drive kit and do not forget a lighter flywheel. 200 and 220cc setups also benefit from larger diameter carbs, taller primary drives and lighter flywheels. Groetjes, nero. Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 21 oktober 2012 Delen Geplaatst: 21 oktober 2012 Sip verkoopt wel heel graag BTW, bij scootercenter kosten ze maar €100 en dit via ebay.de Ik heb op de 200 blok een Sito+ en enkel de mainjet vergroot en het voldoet perfect, denk dat die simonini ook voldoende heeft aan enkel een grotere sproeier Link naar reactie
Fireball Geplaatst: 21 oktober 2012 Auteur Delen Geplaatst: 21 oktober 2012 ok thx, dan zal ik maar een setje sproeiers bestellen voor ik hem er onder steek precies. 't is voor ne vriend zijne standaard px, niet de bedoeling om er alles uit te halen qua tuning. Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 23 oktober 2012 Delen Geplaatst: 23 oktober 2012 Ik heb er een en die knettert lekker. en geeft genoeg in lage als in hoge toeren. Grtjs Makke Link naar reactie
jef__vb Geplaatst: 23 oktober 2012 Delen Geplaatst: 23 oktober 2012 Mijn ervaring met die Simonini's is dat de bevestiging heel slecht is. Zorg dat je hem goed vastmaakt aan de cilinder en aan het blok, en overweeg misschien om hem nog eens extra aan de cilinder vast te maken met veertjes. 't Is namelijk niet zo tof als zo'ne Simonini loskomt van de cilinder als je 90 km/h rijdt. Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 23 oktober 2012 Delen Geplaatst: 23 oktober 2012 Jef_vb heeft gelijk zie wel dat je hem goed vastzet. Grtjs Marc Link naar reactie
