sandrover Geplaatst: 16 augustus 2012 Delen Geplaatst: 16 augustus 2012 Sinds enkele dagen ben ik in het bezit van een jonge tweedehandse 250IE. Ondertussen heb ik er al een kleine 200 km op zitten. Leuke rij-ervaring, veel power, vlot, enz... Wat met wel stoort is het bochten. Een rechtse bocht lukt prima, maar bij het maken van een linkse bocht raakt ik vaak met 'de pikkel' het wegoppervlak. Nochtans scheur ik niet door te bochten. Ik heb vroeger wel met een Transalp gereden en doordat deze 'hoog op de poten' staat, verdroeg ie wel wat helling. Is er een oplossing voor mijn probleem (behalve 'amputatie van de pikkel')? Alvast bedankt en vrgr Link naar reactie
KevinB Geplaatst: 16 augustus 2012 Delen Geplaatst: 16 augustus 2012 Ik heb er geen ervaring mee, heb eigenlijk nog geen Vespa. Maar al vaker gehoord dat je hem beter op de midden standaard (centrale standaard) zet. Die staat stabieler en dan kan je de zijstandaard wel amputeren. Anders zie ik geen oplossing. Of je zou hem hoger moeten kunnen brengen naar de zijkant van je treeplank. Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 17 augustus 2012 Delen Geplaatst: 17 augustus 2012 Mja ... das toch het teken dat je goed scheef gaat hangen ... heb het ook soms. Bij mij is het de zijpikkel ook ... ofwel amputeren ... ofwel elke keer "dzjing" horen Nog een oplossing is uw achtervering wat hoger zetten met het sleutelke in het handschoenkastje. Groeten, Rolf Link naar reactie
Wim_1979 Geplaatst: 17 augustus 2012 Delen Geplaatst: 17 augustus 2012 Ik had ook vaak hetzelfde voor: soms alleen, als ik wat enthousiast was. Vaak met de madam & bagage achterop, zeker op ronde punten. Zelfs met de vering volledig uit en met de max band achteraan (14") bleef dit zich herhalen. Ik heb hem dus inderdaad eraf gevezen: Omdat ik weinig goesting had om op een mooie dag eens een schuiver te maken door die schurende pikkel (want onze Belgische wegen zijn toch zo mooi glad... Not.) En omdat de zijpoot sowieso toch hoogst instabiel is: accident waiting to happen. Link naar reactie
VK Geplaatst: 17 augustus 2012 Delen Geplaatst: 17 augustus 2012 rechtse bocht ... steek het zadel onder u linker knie linkse bocht ... steek het zadel onder u rechter knie Link naar reactie
sandrover Geplaatst: 17 augustus 2012 Auteur Delen Geplaatst: 17 augustus 2012 Ik heb ondertussen gemerkt dat het halfronde uitsteeksel op de zijpikkel een heel stukje gebogen stond. Heb dit wat rechtergeplooid en nu gaat het al een heel stuk beter. Alvast dank voor de tips. Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 20 augustus 2012 Delen Geplaatst: 20 augustus 2012 Inderdaad, eens wat opzoeken hierover. Naar 't schijnt zijn nogal pikkels scheef of steken te veel uit. Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 20 augustus 2012 Delen Geplaatst: 20 augustus 2012 De aanslag van de zijpikkel moet mooi evenwijdig lopen met de carrosserie. Velen zetten teveel kracht op de aanslag om de zijpikkel open te slaan. Hierdoor duw je het naar buiten waardoor je aanslag de grond raakt tijdens je bochtenwerk. En als je deze op de juiste manier hebt teruggeplooid, ga je zien dat je toch niet zo plat gaat als je zou denken. :-) Link naar reactie
