De Nice Geplaatst: 2 februari 2012 Delen Geplaatst: 2 februari 2012 Heb mn Ancelotti zadel besteld bij SIP en geïnstalleerd op mn PX, zeer mooi zadel moet ik zeggen ! Enkel een klein probleempje, heb mn origineel slot overgezet op het zadel en het sluit niet goed af, er is een langere zadelpin meegeleverd , die heb ik gemonteerd, maar als ik het zadel oop slot draai, springt het toch nog geregeld open. Op SIP zijn er ook al een paar die dit hebben gemeld op hun forum... iemand met hetzelfde probleem/oplossing ? Het maakt nl veel lawaai als het lostrilt tijdens het rijden... grtz Denis Link naar reactie
fajes Geplaatst: 2 februari 2012 Delen Geplaatst: 2 februari 2012 beetje wringen kan helpen... Link naar reactie
krikke71 Geplaatst: 2 februari 2012 Delen Geplaatst: 2 februari 2012 wéér een nieuw zadel of wa? ;-) ik heb ook net een nieuw, klassiek zadel(thescooterrepublic)en dat sluit ook niet perfect aan op de zadelpin.(msschn typisch aan die aftermarket spullen?)Aangezien het mijne zonder slot is 'rammelt' het ook een beetje bij het draaien in neutraal... Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 2 februari 2012 Delen Geplaatst: 2 februari 2012 ligt misschien aan de rubbers van het zadel. Komen die iets verder? Kan je die gewoon even wat bijschuren/schaven... Link naar reactie
Gette Geplaatst: 2 februari 2012 Delen Geplaatst: 2 februari 2012 zadel kan je normaal wat afregelen afhankelijk hoe je de bouten vastzet in het frame. Link naar reactie
Joene Geplaatst: 2 februari 2012 Delen Geplaatst: 2 februari 2012 soms helpt het verhogen of verlagen (minder of meer indraaien) van de zadelpin ook wel, je kan daar dan nylon rondellen tussen steken Link naar reactie
De Nice Geplaatst: 2 februari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 2 februari 2012 zal is proberen met die pin wat meer/minder in te draaien. Ik heb alle mogelijke posities van de bouten vooraan al geprobeerd Gette, no luck... Link naar reactie
EriX Geplaatst: 2 februari 2012 Delen Geplaatst: 2 februari 2012 Het probleem is niet de pin maar de linkse rubber achteraan het zadel (aan binnenkant dus). Ik had nl. ook hetzelfde probleem als jij met dit type van zadel (losspringen). Bleek dat 1 van de rubberen toppen achteraan in de weg zat aan dat ronde dekseltje van de oliepeiling. Ik heb die rubber eraf gehaald en sindsdien is dat probleem van slecht sluiten ook weg. Je kan die rubber achteraan ook wat afschaven natuurlijk. Link naar reactie
janjuleke138 Geplaatst: 2 februari 2012 Delen Geplaatst: 2 februari 2012 Ik heb er gewoon nog een paar rondellen tussen gestoken zodat de pin nog wat hoger kwam en klaar is kees. Link naar reactie
Joene Geplaatst: 2 februari 2012 Delen Geplaatst: 2 februari 2012 Ik heb er gewoon nog een paar rondellen tussen gestoken zodat de pin nog wat hoger kwam en klaar is kees. voilà Link naar reactie
De Nice Geplaatst: 3 februari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 3 februari 2012 Aha dat noem ik nu eens een paar goeie tips thx guys ! Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 3 februari 2012 Delen Geplaatst: 3 februari 2012 kzou toch zoals den erix zegt voor die rubber gaan. Heb met de pk EN de primavera ongeveer hetzelfde gehad. Ik heb gewoon een stukkie van de rubber gehaald. :-) Link naar reactie
De Nice Geplaatst: 3 februari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 3 februari 2012 kzaltmoregeunekeerprobere ! Link naar reactie
De Nice Geplaatst: 4 februari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 4 februari 2012 Heb Eriksson z'n tip toegepast en approved ! Cheers! Link naar reactie
De Nice Geplaatst: 18 maart 2012 Auteur Delen Geplaatst: 18 maart 2012 voilà, zadel enkele weken geleden gemonteerd en gekeurd. Zit heel zacht en vind het persoonlijk het mooiste zadel dat er op een PX te zetten valt ... Link naar reactie
bluevespa Geplaatst: 19 maart 2012 Delen Geplaatst: 19 maart 2012 Met een teer poepeke hedde een zacht zadeltje nodig eh ... Link naar reactie
