TAPOIT Geplaatst: 19 oktober 2011 Delen Geplaatst: 19 oktober 2011 Mijn vespa koppeling blijft aangrijpen. Ik kan niet zomaar even stil gaan staan met draaiende motor want dan valt hij uit. Natuurlijk geeft dit veel problemen bij het schakelen, terugschakelen is onmogelijk. Wat kan dit zijn? Link naar reactie
Gette Geplaatst: 19 oktober 2011 Delen Geplaatst: 19 oktober 2011 kabel aanspannen? Link naar reactie
TAPOIT Geplaatst: 19 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 19 oktober 2011 Bedankt voor je reactie. Dacht ik ook maar het helpt niets. Er is telkens een lichte verbetering maar dit duurt maar even. Na een eerst schakelbeurt vervalt hij terug in het oude. Link naar reactie
Giovespa Geplaatst: 19 oktober 2011 Delen Geplaatst: 19 oktober 2011 als het kabel niet is,heb je koppeling goed in elkaar gestoken en zeker goed vast maken. het kan loskomen en dan kan je dit probleem krijgen. Link naar reactie
TAPOIT Geplaatst: 19 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 19 oktober 2011 Onlangs nieuwe koppeling laten steken bij Sam. Is wel even uit elkaar gesprongen bij de eerste test ter plaatse. Nadien opnieuw geplaatst en kunnen vertrekken zonder problemen. Pas na onze eerste grote rit, heb ik opnieuw problemen gekregen. Dan zal ze waarschijnlijk weer uit elkaar moeten gehaald worden, zeker ??? Link naar reactie
Giovespa Geplaatst: 19 oktober 2011 Delen Geplaatst: 19 oktober 2011 als je de achter wiel los maakt en dan de koppelingdeksel losmaakt dan kan je zien of alles nog in orde is.maar als het los is gekomen merk je tijdens het koppelingdeksel los aan maken zijt . dan zie de deksel zelf eruit komen en normaal gaat die niet zomaar los uit zijn eigen. zit toch goed vast.maar zet je vespa eerst op een paar blokken is wat handiger om aan te sleutelen liefst met twee personen doen . Link naar reactie
nero Geplaatst: 19 oktober 2011 Delen Geplaatst: 19 oktober 2011 Mogelijk zijn de klauwen van de koppelingskorf open gegaan waardoor de ring makkelijk uit de gleuf springt. Steken er 3 of 4 koppelingsplaten in? 4 platen zijn moeilijker om juist af te stellen. Groetjes, nero. Link naar reactie
TAPOIT Geplaatst: 20 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 Hi Nero, 4 platen en zoals ik zei, is alles enkele weken geleden vervangen. Wat kan ik nog doen, denk je ? Opnieuw vervangen ? Link naar reactie
Giovespa Geplaatst: 20 oktober 2011 Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 Normaal gezien niet,als ze niet beschadigd zijn mag je ze gerust gebruiken.Heb je koppling uitgehaald? Grt Giovespa Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 20 oktober 2011 Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 Terug naar Sam als hij ze gestoken heeft! Link naar reactie
TAPOIT Geplaatst: 20 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 Er zal niks anders opzitten, spijtig genoeg niet bij de deur voor mij. Bedankt voor de reacties ! Link naar reactie
