steven1 Geplaatst: 4 oktober 2011 Delen Geplaatst: 4 oktober 2011 wat moet je eruit zwieren om je motor om te bouwen naar zelfsmeren? natuurlijk de olie toevoer afsluiten da weet ik al maar moet dit tandwiel ook verwijderd worden net onder het pompdeksel? kijk foto gr steven Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 4 oktober 2011 Delen Geplaatst: 4 oktober 2011 http://www.vespa-t5.org/mechanik/oelpumpe-stillegen/ Link naar reactie
Gette Geplaatst: 4 oktober 2011 Delen Geplaatst: 4 oktober 2011 simpelste is inderdaad, tandwieltjes eruit halen, en ervoor zorgen dat de olietoevoer deftig is afgesloten (ik draai meestal een bout met wat teflon, in ene afgeknipte olieleiding) ik zwier meestal het andere lange smalle tandwiel uit de blok zelf, en laat de rest steken. Link naar reactie
steven1 Geplaatst: 4 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 4 oktober 2011 Ik zal het gemakkelijkste doen het grote tandwiel eruit en toevoer afsluiten dan! Was normaal ook inorde maar blijkbaar zat da tandwiel er ook nog in en das niet gezond denk als die pomp droogdraait? Thx, Steven Link naar reactie
bardi Geplaatst: 4 oktober 2011 Delen Geplaatst: 4 oktober 2011 Allee Steven, Waarom doe je er gewoon geen bal zelf meer aan en keer je niet terug naar waar je je geld liet liggen voor onuitgevoerde maar betaalde (dat is tenminste wat ik uit je uitleg begrijp...) job(s)? Straks doe je misschien nog iets om zeep en heb je helemaal geen verhaal meer... Als je naar de bakker gaat en betaald voor een lekker krokant broodje, dan verwacht je bij thuiskomst toch geen bol deeg in je broodzak, die je dan vervolgens dan maar een uurke in je oven mag steken? Allee, succes kerel.. groet, bardi Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 4 oktober 2011 Delen Geplaatst: 4 oktober 2011 er zijn verschillende manieren om de olie pomp uit te schakelen volgens mij . volgens mij de beste manier is het eerste tandwiel van de aandrijving verwijderen en dat is dit achter de koppeling. dit kan je op deze foto's niet zien of dit gebeurt is (dus niet te rap schieten op de hersteller jongens ) hij kan dit wel testen door alles terug te steken en dan zorgen dat krukas draait dan kan je zien of de tandwielen die je nu ziet ook nog mee draaien . Dus mij conclusie probeer dit eerst eens uit voor je andere dingen doet en als dit werk is uitgevoerd draait er niets droog grtz sidvespa Link naar reactie
bardi Geplaatst: 4 oktober 2011 Delen Geplaatst: 4 oktober 2011 Ik wil helemaal niemand met de vinger wijzen, echt niet...Maar, als je vragen hebt bij een afgeleverd produkt, stap je best naar de verkoper, die weet het best waarover het gaat... groeten, Bardi Link naar reactie
steven1 Geplaatst: 4 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 4 oktober 2011 Zal het zelf eens eerst testen! Als ze mij vertellen dat de pomp afgekoppeld is verwacht ik dit ook, Dus zal ik het testen dan ben ik zeker! Ben ervoor veel pietlullig heden terug geweest en het ligt iets verder dan mijne bakker Anderzijds sleutel ik ook graag en nieuwsgierig van aard:) Gr. Steven Link naar reactie
