jurgen Geplaatst: 18 maart 2005 Delen Geplaatst: 18 maart 2005 Nog eens ik... Ik wil trouwens nog mijn wormwieltje van mijn speedo vervangen, maar het koperen houdertje dat erboven zit om het ding op z'n plaats te houden zit werkelijk muurvast ! Ik heb het over onderstaand onding: http://www.sip-scootershop.com/pages/index.php?ID=11420&NOSUBNAVI=1&_requested_page=%2Fpages%2Fdetails.php Het verhaal van olie en andere smeermiddelen om eventueel wat los te weken, werkt niet. Iemand enig idee hoe ik het ding eruit krijg, zonder m'n vork te demonteren en dan eruit te boren ? Toevallig niemand met instrumenten die dit klusje wel weten te klaren ? Merci. Link naar reactie
houba001 Geplaatst: 18 maart 2005 Delen Geplaatst: 18 maart 2005 Heb je de scooter al n's achteruit geduwd ; het wormwieltje draait dan verkeerd en wordt naar boven gedrukt ; met een beetje geluk wordt het koperen busje ermee uitgedrukt.. Link naar reactie
jurgen Geplaatst: 18 maart 2005 Auteur Delen Geplaatst: 18 maart 2005 yep, reeds geprobeerd... maar met muurvast bedoel ik echt wel muurvast. Link naar reactie
houba001 Geplaatst: 18 maart 2005 Delen Geplaatst: 18 maart 2005 schokdemper losdoen ; grondplaat verdraaien zodat je er met een boor in kunt en uitboren vrees ik ... Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 18 maart 2005 Delen Geplaatst: 18 maart 2005 Verniel dat wormwieltje, 't is toch van plastiek en dan vanaf de binnenkant voorzichtig naar buiten timmeren, 't kan nie vastgeroest zijn, 't zit in aluminium! Ik zou wachetn met boren, als de boor een beetje schuin loopt wijkt hij direct af in het aluminium en dan is je remplaat eraan... Link naar reactie
jurgen Geplaatst: 18 maart 2005 Auteur Delen Geplaatst: 18 maart 2005 probleem is niet het wormwieltje, maar wel het houdertje erboven dat vast zit. Link naar reactie
houba001 Geplaatst: 18 maart 2005 Delen Geplaatst: 18 maart 2005 Welk type Vespa is het eigenlijk ???? Bij een 50 CC kun je inderdaad (denk ik) langs onderen eraan (is daar geen soort rubberen dop of zoiets ?) ;maar bij een PX lukt dit helaas niet ... NB ik weet niet hoe het zit met aluminium maar lichtmetaal kan ook roesten = oxyderen en zeker in combinatie met een andere legering kan dit serieus vast komen te zitten ... Bericht bewerkt (18.03.2005 | 14:10) Link naar reactie
jurgen Geplaatst: 18 maart 2005 Auteur Delen Geplaatst: 18 maart 2005 PX125E... bouwjaar 1992 of zoiets... Link naar reactie
stanman Geplaatst: 18 maart 2005 Delen Geplaatst: 18 maart 2005 Wat als u wormwieltje niet omhoog wordt geduwd bij achteruitrijden, mijn px heeft dat proleem, alles al gecheked, ik zie waarschijnlijk iets over het hoofd. Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 18 maart 2005 Delen Geplaatst: 18 maart 2005 Awel, verniel dat wormwieltje en sla dan met een schroevendraaier of iets dergelijks dat 'houdertje' langs vanbinnen naar buiten tot het eruit is... Als't nie lukt, breng de scooter (of de voorvork) eens tot hier en kzallekik mij d'er eens mee moeien... Link naar reactie
Mister T Geplaatst: 19 maart 2005 Delen Geplaatst: 19 maart 2005 altijd da brut geweld Link naar reactie
René Geplaatst: 19 maart 2005 Delen Geplaatst: 19 maart 2005 Ik stel voor een grote stalen ijzervijs in het onding te draaien eventueel verwarmen met verfstripper en draaien maar. Daarna met een tang de vijs met onding uittrekken. Ik demonteer meestal het wiel Groetjes René Link naar reactie
jurgen Geplaatst: 19 maart 2005 Auteur Delen Geplaatst: 19 maart 2005 René zijn methode zal ik eerstdaags 'ns proberen. Anders uitboren die handel. Link naar reactie
gekkogee Geplaatst: 23 maart 2005 Delen Geplaatst: 23 maart 2005 ik lees hier over iets dat vast zit, ik heb niet zoo veel ervaring met het sleutelen aan vesp@'s maar als het met schroefdraad is kan het soms lukken om het eerst eens te proberen nog vaster te draaien en dan los te draaien. Misschien zit ik hier volledig naast de kwestie maar voor wie deert het he? groeten gekko Link naar reactie
