hoe schakelklok monteren vl3?
Michel_V
De gearselector wordt gemonteerd als het blokje weer ineen zit, achteraf dus. Als je in het gat kijkt waar de selector in komt, zie je de as van de versnellingen met op het uiteinde een inkeping (trek al draaiend aan het wiel met een schroevendraaier die inkeping ongeveer in het midden van het gat. Zet de selector in 1ste en laat deze voorzichtig in het "gat" zakken (zorg er voor dat het metalen blokje onderaan de selector mooi in de lengterichting staat). De bedoeling is dat dit "blokje" mooi in de inkeping past (op de bovenkant van de inkeping). Probeer de selecor niet te "forceren" om hem op zijn plaats te krijgen, maar herbegin wanneer die niet mooi op zijn plaats zit. Eenmaal hij correct zit kan je (al draaiend aan het wiel) de selector in eerste krijgen zodat je rechtse vijs kan monteren. Klik de selector dan naar vierde versnelling zodat je de linkse vijs kan indraaien.
De plaatsing van de gearselector gaat gemakkelijk wanneer de de ring die rond het vliegwiel op de carter zit verwijderd is.
Vergeet ook niet de pakking tussen carter en selector te plaatsen.
Veel succes! nero.
één groot ding vergeten te zeggen en dat is dat je uw kick naar beneden moet doen om de selector in of uit te krijgen.
Bij montage doe je best een grote hoeveelheid vet aan de geleider,zo draaid hij minder rond voor tussen de schakel-as te geraken.
Vgr nico
Vgr nico
Ja Nico, ge moet hier ook niet alles vertellen hé! :))
