Accu laad niet op
Softy
Hoi,
Mijn vader rijd met een Vespa Piaggo 2T 50cc.
Nu laad de batterij niet meer op.
Ook werken het remlicht en de pinkers niet meer.
Als de motor draait komt er geen spanning toe op de accu.
Het zekeringetje is niet stuk dus denk ik dat de regelaar stuk is.
Nu vroeg ik me af of iemand een aansluitschema heeft van deze regelaar zodat ik deze eens kan uitmeten.
Het gaat om deze regelaar, http://www.scootparts.nl/epages/Scootpa ... s/60294878
Nu vind ik het een beetje gek om deze regelaar te kopen als ik eigenlijk geen 100% zeker ben dat het inderdaad de regelaar is die stuk is.
Hebben jullie een idee of ik deze regelaar ken uitmeten/testen?
Of zou het een ander probleem zijn?
Slecht contact in een stekker/draad los?
Alvast bedankt :)
Mogelijk is de gelijkrichter gezekerd, normaal bevindt die zich ergens aan de batterij. Voor de rest kan je de bedrading uitmeten om te zien of die niet ergens onderbroken is en controleren of de massa goede verbinding heeft met het chasis.
Hier is een site waar je verschillende manuels kan downloaden, je moet je wel eerst inschrijven op het forum:
http://helpdesk.scooterhulp.com/instruc ... types.html
