198 -
Alles dat geplaatst werd door woutervespa
Idd flytech , ook gemonteerd op mijn acma '55.
circlips van het vliegwiel ?
staat die kickstarter niet laag ? zit het stelboutje op zijn plaats ? kan je de kickstarter bedienen als de caterhelften niet gesloten zijn ?
bjorn , nee deze zijn vertrokken naar sjoerd , ik heb enkel nog een carter kant ontsteking liggen . wouter
idd , niet getreurd , met een beetje geluk zijn de carters bij je vrijdag . wouter
De flytech is een aanrader ! De acma is ondertussen ook omgebouwd !
Ik kreeg ooit tijdens een cursus van loctite te horen , spuit eens remmenreiniger op een stuk glas ,laat het opdrogen en kijk dan eens wat er op het glas overblijft ...
Remmenreiniger is een prima product om te reinigen maar is geen ontvetter ! Ofwel thinner gebruiken ofwel loctite ontvetter ( bestaat ook in spuitbus )
Ik heb eventueel ook nog acma carters liggen ( 2 poorts )
Nog steeds geen nieuws van 10pollici ....
Pilaf , Bedankt , ik gaf het reeds door bij de leverancier . Ik ga ze niet monteren . Groeten Wouter
Ik bestelde een flytech voor mijn gs 150 , Wat denken jullie van de bevestinging van het vliegwiel ? Zie foto's , 4 van de 8 rivetten zijn slecht geperst , monteren of niet ?
Koen, Ontsteking past niet ,ik ga je moeten volgen en een flytech bestellen . De spoelpoorten liggen anders dan mijn acma . Bedankt !
De statorplaat kan ik monteren op mijn reserveblokje van mijn acma , dus die gs zou ook moeten passen denk ik . Ik ga mijn ontsteking van de acma eens overbouwen en kijken hoe dat werkt . Dat bgm vliegwiel is ook zwaarder , mijn acma vliegwiel is net hetzelfde van gewicht . Ik wil voorlopig niet te veel kosten maken vooraleer ik weet hoe ze rijdt .
Zou het vliegwiel bgm 8032rt een oplossing kunnen zijn ? (Ik heb nog een statorplaat liggen van een px )
Zonet het vliegwiel gedemonteerd en gewogen , 1,9 kg . Een Pinasco flytech vliegwiel weegt 1,6 kg ,is deze OK ? Bij VMC vind ik niets voor een GS150 .
Hey , Ik had graag mijn vice platinees ontsteking van de gs 150 verbeterd naar elect.ontsteking . Wat neem ik nu best variabel, vast, gewicht vliegwiel, merk ... Aan de motor is niets veranderd , en ik wil het graag zo houden . De carburator is ook nog de originele , reviseren of vervangen door een andere ? Alvast bedankt Wouter
Ok , ik ga idd. best eens meten hoeveel dc spanning er komt bij vol gas . Is deze te hoog , wat blijkbaar onwaarschijnlijk is , zet ik er een lood-zuur accu in. In ieder geval super bedankt voor de uitleg ! Wouter
Wilby , Bedankt voor het atwoord,maar wat is nu beter een andere batterij of de bgm regelaar ( gelijkrichter ) . Als de bgm regelaar zorgt dat de batterij geen overspanning krijg ben ik beter af met een andere regelaar . Of zie ik het verkeerd ? Wouter
Beste , Ik zit met een vraag ivm. een gelijkrichter voor mijn GS150 . De platen gelijkrichter is defect en deze is vervangen door een gewoon gelijkrichtertje dioden , het werkt maar ik vraag me af hoe de 6 volt spanning geregeld word . (De batterij is vervangen door een gasdichte AGM batterij van 12Ah,maar deze kan niet tegen overspanning ) Vervang ik beter de gelijkrichter door bv. De BGM 6696 ? Heeft iemand hier ervaring mee ? Groeten Wouter :-P:-P
De wieldeksels gaan naar vespolia . Bedankt Wouter
De spatbordbeschermers vertrekken naar Edwin . bedankt ! Wouter
Hey , Ulma 10 inch wieldeksels zeer goede staat . 2 bijzetlichtjes hallus . Spatbordbeschermers beschadigd Koplicht faro basso? ( dia 105 mm ) prijs overeen te komen Groeten Wouter
Bedankt, Ik heb ondertussen alles besteld bij lavespadue . Groeten Wouter
Hey , ik zoek nog onderdelen voor mijn GS vs5t nl ; km teller ( schelpvormig ) metaal koelkap van de motor koplicht dia 115 mm kap voor gelijkrichter alvast bedankt Wouter
