van46 Geplaatst: 30 oktober 2016 Delen Geplaatst: 30 oktober 2016 hallo, ik ga de ontsteking vervangen door een digitale.ik wil niet teveel geklooi met de visplatinees aangezien ik al gelezen en gehoord had dat ze er gevoelig voor waren en nu ook al problemen heb gehad.maar welke te kopen? Link naar reactie
Thomassker Geplaatst: 30 oktober 2016 Delen Geplaatst: 30 oktober 2016 Je bedoelt wellicht een elektronische ontsteking Zoek maar even op "electronic ignition" op sip-scootershop.com, je zal zien dat je verschillende mogelijkheden (en verschillende prijscategorieën) hebt. Weet wel dat dit geen plug&play oplossing is, en je de bedrading/schakelaars van je Vespa enigszins zal moeten aanpassen. Ik denk dat de goedkoopste oplossing een PK ontsteking + vliegwiel is, maar begin daarvoor eerst met de conus van je krukas na te meten om zeker te zijn. Dit is enige basisinfo, wellicht heeft iemand anders hier praktische ervaring in. Link naar reactie
Daan Geplaatst: 30 oktober 2016 Delen Geplaatst: 30 oktober 2016 Als je voor een PK ontsteking gaat, moet je rekening houden met de diameter van de krukasspie. Die is 19mm bij de v50 en 50 special en 20mm bij een Vespa pk50. M.a.w. het blok openen en een pk50 krukas steken, of een aftermarket (vaak duurdere) ontsteking nemen. Ik moet zeggen dat als je eenmaal de contactpunten afgesteld zijn. Ik bijna nooit problemen heb met de contactpunten. Link naar reactie
van46 Geplaatst: 5 november 2016 Auteur Delen Geplaatst: 5 november 2016 ja idd electronische ontsteking .ik en een vriend zijn nu wat verder bezig geweest met het probleem te onderzoeken.we hebben met zo een strobo eens gekeken of hij goed vonkt:als hij koud is vonkt hij constant maar na enkele minuten stop hij een kleine seconde of 2 om dan vervolgens er heel de brui aan te geven.wacht ik een beetje tot hij afgekoeld is start hij weer en dan hetzelfde verhaal.wat zou dit kunnen zijn?alvast bedankt groeten jens Link naar reactie
jje Geplaatst: 5 november 2016 Delen Geplaatst: 5 november 2016 condensator of je bobine Link naar reactie
van46 Geplaatst: 7 november 2016 Auteur Delen Geplaatst: 7 november 2016 ik zal beide onderdelen vervangen dan voor de prijs ze maar kosten.is dit goed? http://www.sip-scootershop.com/nl/products/bobine+binnenliggend+voor_85028000 http://www.sip-scootershop.com/nl/products/condensator+drt+voor+vespa+_40430240 Link naar reactie
Daan Geplaatst: 11 november 2016 Delen Geplaatst: 11 november 2016 ik had een externe bobine, maar even een foto van je ontsteking. Je condensator kan 3x goedkoper. Maar deze is wel betrouwbaar. Link naar reactie
van46 Geplaatst: 12 november 2016 Auteur Delen Geplaatst: 12 november 2016 oke morgen trek ik wat fotos.hij staat bij een vriend in de garage.alvast bedankt voor de hulp mannen! Link naar reactie
Daan Geplaatst: 16 november 2016 Delen Geplaatst: 16 november 2016 Je hebt een externe bobine, 2 spoelen en de schroeven op de 10 uur positie zijn in verbinding met je bobine (Die moet je vervangen). Meet ook even je bedrading door naar je junction box en spoelen onderling. Die laatste gaan bijna nooit stuk, maar heb het al eens meegemaakt. Link naar reactie
van46 Geplaatst: 16 november 2016 Auteur Delen Geplaatst: 16 november 2016 wat zou je aanraden van bobine om te kopen.ik ga eerst eens beginnen met dat en de condensator. Link naar reactie
Daan Geplaatst: 16 november 2016 Delen Geplaatst: 16 november 2016 http://www.sip-scootershop.com/en/products/ignition+coil+piaggio+for_85010000 Link naar reactie
van46 Geplaatst: 17 november 2016 Auteur Delen Geplaatst: 17 november 2016 oke we zullen eens proberen bedankt daan!!! Link naar reactie
van46 Geplaatst: 24 december 2016 Auteur Delen Geplaatst: 24 december 2016 bobine,visplatinees,condensator,bougie,bougiekop en kabel vervangen en rijd weer perfect.bedankt voor de reacties grtz jens Link naar reactie
