Mahieu Geplaatst: 16 februari 2008 Delen Geplaatst: 16 februari 2008 iemand een idee? mijn cosa slaat niet aan, heeft voldoende compressie en vonk, en onmiddelijk een spuit benzine in de cilinder helpt ook niet batterij opgeladen, en ook met een batterijstarter geprobeerd gaat goed en vlot rond maar slaat niet aan benzinepomp zou kunnen blijven hangen, maar zou toch eens moeten starten of ploffen indien ik dan benzine of remreiniger in de cilinder spuit iemand een idee? groeten Luc Link naar reactie
The Sarge Geplaatst: 16 februari 2008 Delen Geplaatst: 16 februari 2008 Het kan zijn dat je bougie niet vonkt in de cylinder, d.w.z. onder druk. Probeer eens met een nieuwe bougie om dat alvast uit te sluiten. Grt, Kurt Link naar reactie
Mahieu Geplaatst: 16 februari 2008 Auteur Delen Geplaatst: 16 februari 2008 met nieuwe bougie ook geen resultaat vorige eigenaar verteld mij, dat hij er soms mee stil viel, enkele uren liet staan en daarna terug kon starten iemand enig idee hoe dat komt? slijtage? nieuwe piston en cilinder laten boren? of zou nieuwe sigmenten al voldoende zijn? mvg. Luc Link naar reactie
vespolia Geplaatst: 17 februari 2008 Delen Geplaatst: 17 februari 2008 Het kan misschien ook aan de choke liggen,ik dacht dat deze bij een Cosa elektrisch werkt. Eddy. Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 17 februari 2008 Delen Geplaatst: 17 februari 2008 pick up box zou het ook kunnen zijn. wanneer deze warm staat kan het zijn dat hij begint te haperen (pick up boch = zwart blokje op uw ontsteking) Link naar reactie
