Tuubke Geplaatst: 19 juni 2007 Delen Geplaatst: 19 juni 2007 Hallo Kan iemand mij helpen? Op mijn PX80 heb ik wel licht als ik op de kick trap, maar de bougie geeft geen vonk. Nieuwe bougie gezet, maar niet opgelost. Iemand een idee wat het probleem kan zijn en hoe dit op te lossen? Groeten Gert Link naar reactie
dries9260 Geplaatst: 19 juni 2007 Delen Geplaatst: 19 juni 2007 Waarschijnlijk ligt het aan de bougiekabel of kapje... Ik zou een ander halen en het eens monteren... Groeten dries Link naar reactie
tattooderek Geplaatst: 19 juni 2007 Delen Geplaatst: 19 juni 2007 idd,eerst beginnen met bougiekapje,dan kabel en als dat niet helpt andere bobijn.stap voor stap overlopen. Link naar reactie
Tuubke Geplaatst: 19 juni 2007 Auteur Delen Geplaatst: 19 juni 2007 OK, bedankt jongens. Gert Link naar reactie
Tuubke Geplaatst: 20 juni 2007 Auteur Delen Geplaatst: 20 juni 2007 heb nieuwe bougie, kapje, kabel en bobijn gezet, maar probleem niet opgelost. Heb mij nu laten wijsmaken dat dit twee aparte circuits zijn? Heb in een vorig item van Peter een link gekregen naar een nieuwe ontsteking. Ik veronderstel dat dit de ultieme oplossing moet zijn. Iemand nog een idee? Link naar reactie
tattooderek Geplaatst: 21 juni 2007 Delen Geplaatst: 21 juni 2007 een nieuwe ontsteking hoeft niet altijd , het kan zijn dat er een kabel van de ontstekingsplaat is losgekomen, slecht gesoldeerd of zo, als je je vliegwiel er af kan halen even checken en misschien uitmeten. Link naar reactie
dB Geplaatst: 21 juni 2007 Delen Geplaatst: 21 juni 2007 Ik heb onlangs hetzelfde meegemaakt. Ik ben totaal geen specialist ter zake, maar het probleem bij mij zat gewoon bij de het contact(sleutel). Om dit eenvoudig na te gaan, moest ik aan de "CDI" (= een bakske dat in mijn ET3 aan de linkerzijde zit met allerlei electrische draden aan) de uiterste groene kabel losmaken. Dan moet je gewoon proberen de vespa te starten. Als dit lukt, gewoon deze kabel (loopt naar het contact) eens vervangen. Laat me weten of je er iets mee bent hé. groetjes Link naar reactie
T5Scooterboy Geplaatst: 21 juni 2007 Delen Geplaatst: 21 juni 2007 En anders kan het nog de pick-up zijn. Een klein zwart kastje dat op je ontstekingsgrondplaat gemonteerd zit en apart te vervangen is. Link naar reactie
Tuubke Geplaatst: 23 juni 2007 Auteur Delen Geplaatst: 23 juni 2007 Heb een nieuwe ontstekingsplaat gezet. Zonder resultaat. Kan er iemand mij helpen, want ik wil er nu echt wel eens mee gaan rijden. Ik vind het vreemd dat wel de lichten willen gaan branden, maar dat er geen vonk is op de bougie. Link naar reactie
Scooterboy Geplaatst: 25 september 2007 Delen Geplaatst: 25 september 2007 Rijdt hem nog altijd nie? Je verlichtingskring heeft nagenoeg niks te maken met je ontstekingskring. Het feit dat je ontstekingplaat nu al vernieuwd is het probleem daar dus uitgesloten. Je vliegwiel is oké(geen van een P125 met platines?)? Spietje in je krukas aanwezig?(zal zonder ook wel ontsteken maar niet op het juiste moment... ) Dan rest er nog 1 iets die je kan checken en dit is je ontstekingmodule. Probeer misschien eentje te lenen van iemand, is snel gedemonteerd. Vanwaar ben je? Veel succes Alex Link naar reactie
Tuubke Geplaatst: 26 september 2007 Auteur Delen Geplaatst: 26 september 2007 Dag Alex Nee, hij rijdt nog altijd nie. Moet wel toegeven dat ik ondertussen thuis ook wel bezig ben geweest met vanalles en nog wa, waardoor de tijd om ermee bezig te zijn tot een minimum beperkt is geweest. Vliegwiel lijkt mij in orde, spie is er ook. De module zou vervangen zijn door de vorige eigenaar, maar hierop heb ik geen controle of deze goed is. Misschien inderdaad een andere proberen. Ik hou je op de hoogte. (ps: ben van Genk) Groeten Gert Link naar reactie
René Geplaatst: 26 september 2007 Delen Geplaatst: 26 september 2007 Jufrouw, Akkoord met Alex, ontstekingsmodule(CDI) Doei iedereen René Link naar reactie
Tuubke Geplaatst: 26 september 2007 Auteur Delen Geplaatst: 26 september 2007 Juffrouw??????????????Hallo! Link naar reactie
bolderik Geplaatst: 26 september 2007 Delen Geplaatst: 26 september 2007 Profiellozen gaan op dit forum door het leven als juffrouw. Volgens velen is dit een compliment. Dag lief juffrouw tubeke. Link naar reactie
René Geplaatst: 26 september 2007 Delen Geplaatst: 26 september 2007 Zolang ik uw seks niet uit uw onvolledig profiel kan opmaken zeg ik uit eerbied voor het vrouwelijk geslacht, jufrouw Vind je ook niet dat ik zou afgaan als een gieter moest ik menheer zeggen tegen een dame Jufrouw, de groetjes van René Link naar reactie
Tuubke Geplaatst: 27 september 2007 Auteur Delen Geplaatst: 27 september 2007 Ipv te zeveren over "seks" (daar zijn andere sites voor) zouden jullie beter proberen een beginnend Vespist en gebruiker van dit forum te helpen (zoals jullie collega's hierboven). Profiel was aangevuld, maar er is blijkbaar iets veranderd. Zal dit nog eens in orde brengen. Link naar reactie
Gette Geplaatst: 27 september 2007 Delen Geplaatst: 27 september 2007 Beste juffvrouw, als je je profiel invult, vergeet dan niet op elke pagina op verzenden te klikken. Mvg, Gerd Link naar reactie
Tuubke Geplaatst: 27 september 2007 Auteur Delen Geplaatst: 27 september 2007 Bedankt voor de goede raad... Link naar reactie
TheFox Geplaatst: 27 september 2007 Delen Geplaatst: 27 september 2007 En ik zit er deze keer voor niks tussen, hé! You win some, you lose some... ;-) Link naar reactie
sekeir123 Geplaatst: 28 september 2007 Delen Geplaatst: 28 september 2007 Beste menskes, Ik heb eigenlijk sinds deze week hetzelfde probleem als "juffrouw Tuubke"... :-( @ Tuubke, niks van aantrekken jongen! Hoe meer mensen we kennen in dit kleine wereldje, hoe leuker toch? Wat ik wel bizar vind is dat ik stroom krijg tot op de kop van de bougie, maar geen vonk zie aan de ontsteking van de bougie? Da's toch niet normaal? Let me know! Link naar reactie
nero Geplaatst: 28 september 2007 Delen Geplaatst: 28 september 2007 Hoeveel volt meet je aan de bougiekop? Heb je de afstand tussen de onstekingspunten al eens gecontroleerd? Misschien ligt daar je probleem. Groetjes, nero. Link naar reactie
TheFox Geplaatst: 28 september 2007 Delen Geplaatst: 28 september 2007 Akkoord met René en Alex. Probeer nu gewoon eens met een andere CDI van iemand. Bijna zeker dat dit het probleem is, en zo niet, dan kan je dat al uitsluiten en verder zoeken naar minder voor de hand liggende problemen. Geloof mij, een kapotte CDI zorgt voor de raarste symptomen. Met regenweer geen probleem bvb en spanning op de kop zonder dat het voldoende is. Dat spul uitproberen kost je 15 min. Groeten, Peter. Link naar reactie
coney T-town Geplaatst: 28 september 2007 Delen Geplaatst: 28 september 2007 Wat ik wel bizar vind is dat ik stroom krijg tot op de kop van de bougie, maar geen vonk zie aan de ontsteking van de bougie?Let me know! Dan zal uw bigouke slecht zijn he. Link naar reactie
sekeir123 Geplaatst: 29 september 2007 Delen Geplaatst: 29 september 2007 Heb er al drie inclusief een nieuweke uitgeprobeerd... Ik tracht morgen het aantal volt eens te meten!... Thanks Link naar reactie
