vespolia Geplaatst: 4 juni 2007 Delen Geplaatst: 4 juni 2007 Hallo, Kan iemand mij helpen met mijn vvb150? 1)Als de motor koud heeft start hij zeer slecht,ik gebruik nochtans de choke. wanneer ik hem dan toch aan de praat krijg,loopt de motor zeer onregelmatig. Als ik nog maar een klein beetje gas geef,valt hij stil. Bij een warme motor daarentegen start hij zeer goed. Ik heb na een aantal startpogingen de bougie eens uitgedraaid,deze was kurkdroog- en zwart van kleur. 2)Van derde naar vierde versnelling zakt de motor zoveel in toeren,zodat ik naar- derde versnelling moet terugschakelen. De vespa is wel voorzien van 10 inch wielen,is het mogelijk dat het ene probleem- iets met het andere te maken heeft? dank bij voorbaat, Eddy. Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 4 juni 2007 Delen Geplaatst: 4 juni 2007 te weinig compressie of geen naft Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 4 juni 2007 Delen Geplaatst: 4 juni 2007 te weinig compressie volgens mij niet, dan zou hij koud goed starten en warm niet meer (hb ik al eens voorgehad) Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 4 juni 2007 Delen Geplaatst: 4 juni 2007 just maar ik heb het ook al eens voorhad dat het wel zo was,hihi. Zuiger zit verkeerd (kamzuiger) sproeier verstopt,te lange benzineleiding,slechte bougie (gebruik een NGK B6HS of een 7) segment gebroken kan vanalles zijn. SLechte afgestelde carbu. infeite wel een raar fenoneem... maar op te lossen...niet van hieruit zegt men... Link naar reactie
