VespaHaarlem Posted November 9 Share Posted November 9 Beste gts rijders Ik heb sinds kort een mooie gts 300 uit 2019 (8000km) alleen hier blijft een probleempje in zitten. Het probleem is dat bij afremmen voor een kruispunt of stoplicht de motor uitvalt net voordat hij stationair wilt gaan draaien. Ik kan hem lopend houden door me gas rustig dicht te draaien. Ook hoor je bij het gas los laten wat ploffen in de uitlaat. Starten en stationair draaien doet hij goed. Uitgevoerde werkzaamheden: bougie,olie,luchtfilter en gasklep reinigen (klepspelingstellen staat nog op het lijstje om te doen). Iemand tips? Link to comment
Pilaf Posted November 9 Share Posted November 9 Wat is je laatste update van de ECU? Zijn meerdere gevallen bekend met dit probleem, brandstof is electronisch te geknepen. Wat voor benzine tank je? E10/E95 vinden ze niet lekker en dan vooral de injector. Probeer een kwaliteits injector cleaner bij de volgende tank beurt met E5/E98 (voorkeur Shell/BP). 1 Link to comment
VespaHaarlem Posted November 9 Author Share Posted November 9 32 minuten geleden, Pilaf zei: Wat is je laatste update van de ECU? Zijn meerdere gevallen bekend met dit probleem, brandstof is electronisch te geknepen. Wat voor benzine tank je? E10/E95 vinden ze niet lekker en dan vooral de injector. Probeer een kwaliteits injector cleaner bij de volgende tank beurt met E5/E98 (voorkeur Shell/BP). Ecu software zou ik moeten uitzoeken. not sure. Brandstof is 98 van de bekende bedrijven. injector cleaner zit er in bij de laatste tankbeurt. (injector is trouwens ook al gereinigd doormiddel van fs-cleaner, aansturing injector en een luchtdruk pistool) Link to comment
