blackbox Geplaatst: 12 oktober 2006 Delen Geplaatst: 12 oktober 2006 heb een vespa pk 50 xl gekocht en vind geen informatie over wat ik moet tanken. het is een vespa pk 50 xl van '83 of '84. ik ben verward nu over wat ik moet tanken om dat iedereen iets anders zegt. euro 95? of euro 98? of zelfs en mengeling maaken? Link naar reactie
Gast Geplaatst: 12 oktober 2006 Delen Geplaatst: 12 oktober 2006 Als je een dop voor de benzine (grote) en een dop voor de olie (kleine) hebt onder het zadel, dan heb je een gescheiden automatische smering, maar dat geldt volgens mij enkel voor de nieuwe PX'en. Als je enkel een grote dop hebt voor de benzine, dan moet je tweetakt tanken. dwz een mengeling van benzine (95 of 98 maakt niet uit, maar eens gekozen, hou je aan je keuze) en olie, tweetakt full synthetic oil (bvb. castrol TTS of TSX) Je voegt 2 à 3% olie aan de benzine, goed mengen en erin gieten. NOOIT op zuiver benzine rijden ! Ik ken de pk50xl niet goed, dus kan misschien een kenner best zeggen hoeveel % olie er exact voor deze vespa moet worden gebruikt. Link naar reactie
blackbox Geplaatst: 12 oktober 2006 Auteur Delen Geplaatst: 12 oktober 2006 bedankt voor de andwoord! ik heb onder het zadel inderdaad en groote dop voor de benzine en een kleine waar een zwart kabel uitkomt,iemand zegt het is de batterij..als ik die open doe lijkt t mij niet om da iets in te gieten.onder de dop is nog een witte dopje waar een kabel in gaat. stel het is een gescheiden automatische smering,gewoon dan ook af en toe naar het tanken van bvb 98 ,kijken of er nog olie onder dit andere dopje zit en gewoon bijgieten? heb net op scooterhelp gezien dat ik en vespa pk 50 xl heb van 1985-1990 Link naar reactie
Gast Geplaatst: 12 oktober 2006 Delen Geplaatst: 12 oktober 2006 Sorry, ken te weinig van de PK50XL om hier correct op te antwoorden. Heb aan ene "Mobyguy" die ook een PK50XL bezit gevraagd je hier te antwoorden. Nog even geduld. Succes ! Link naar reactie
blackbox Geplaatst: 12 oktober 2006 Auteur Delen Geplaatst: 12 oktober 2006 hartstikke bedankt voor je hulp!! Link naar reactie
Doc Geplaatst: 12 oktober 2006 Delen Geplaatst: 12 oktober 2006 bij een PK50XL altijd 2takt tanken (mengeling 95 + 2% olie. Onder de dop waar een el.kabel uitkomt zit de vlotter voor de benzinemeter. Link naar reactie
mobiguy Geplaatst: 14 oktober 2006 Delen Geplaatst: 14 oktober 2006 Is inderdaad allemaal juist,die andere dop met die kabels is om de benzinemeter te bedienen in je stuur.De mengeling is niet meer dan 2 a 3%,anders zal je een mooie blauwe wolk achter je krijgen in dit is nie zo goed! Ook uitkijken waar je 2-takt tankt, de mengelingen zijn dikwijls ook niet zo juist,en bij sommige zit er vuil in de benzine! Hoop dat dit je helpt? Greetz Mobiguy Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 14 oktober 2006 Delen Geplaatst: 14 oktober 2006 2 takt is gewoon slecht, best zelf mixen, deed in begin 3% maar vind 2% toch ebter. greets Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 14 oktober 2006 Delen Geplaatst: 14 oktober 2006 inderdaad 2% is voldoende, best is geen 2takt aan de pomp te tanken maar zelf te mixen. volsynthetische olie is goed maar zeker niet nodig voor een laag toerendraaiende motor als die van een pk50. Een halfsynthetishe of minerale olie is even goed en een pak goedkoper. Wat het mengen betreft, je kan maatbekertjes kopen waar de mengverhouding reeds op aangeduid is voor enkele euros (scootermarket, classicscooter,...) Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 14 oktober 2006 Delen Geplaatst: 14 oktober 2006 gewoon een bidon kopen en exact tien liter vullen en dan scooter oil kopen waardat op de zijkant de hoeveelheid is aangeduid zodat je gemakkelijk olie kan mixen. Link naar reactie
Gast Geplaatst: 14 oktober 2006 Delen Geplaatst: 14 oktober 2006 de goedkoopste keukenmaatbeker werkt ook. ik maak ook 10 LITER tegelijk Link naar reactie
