PK 50 loopt erg slecht
Geachte,
Ik heb momenteel een PK 50S uit 1982.
Ik heb eigenlijk al een aantal maanden hetzelfde probleem, namelijk dat hij zelf heel hoog in de toeren schiet zodra ik hem start en dat ik er gewoon niet mee kan rijden omdat hij zichzelf gas geeft lijkt het wel.
Ik heb al een aantal dingen vervangen zoals keerring bij de ontsteking en cilinder van 75cc DR naar 75cc Malossi omdat ik dacht dat de andere was warmgelopen, wat niet bleek te zijn. Ik heb ook de 16.16 carb van mijn broertje gepakt om te kijken of hij anders zou lopen, maar dit veranderde eigenlijk niks. Afstelling is niks mis mee, want hij liep een jaar perfect met dezelfde setting. Carb mist overigens geen vilten ring, want deze past niet op deze 16.16 van Dell Orto, en ik heb hem zo strak mogelijk op de membraan inlaat van Polini. (Ook geprobeerd met normale inlaat, ook geen verschil)
Ben eigenlijk ten einde raad, wat zou ik nog kunnen proberen?
Link to comment
