sambaer Geplaatst: 6 juli 2021 Delen Geplaatst: 6 juli 2021 Vespavrienden, Vraagje. Ik wil mijn pickup vervangen omdat ik vermoed dat deze versleten is. Nu is mijn vraag hoe ik deze kan vervangen? Ik zit met 2 vertrekkende kabels; - 1 zwarte die naar mijn strator gaat. - 1 rode die naar mijn bobine gaat. Maar ik zie dat de nieuwe slecht 1 kabel hebben... Link naar reactie
Gio Geplaatst: 7 juli 2021 Delen Geplaatst: 7 juli 2021 Op het foto van de nieuwe pick-up, langs de groene draad is een klein metaal ding waar het rode kabel op wordt gesoldeerd, maar op foto is het niet te zien . Maar lijkt mij de juiste te zijn . Heb recent ook gedaan, en ik had meer pech , was niet de pick-up die stuk was maar die daar langs waar het tape op ligt . Link naar reactie
sambaer Geplaatst: 7 juli 2021 Auteur Delen Geplaatst: 7 juli 2021 1 minuut geleden, Gio zei: Op het foto van de nieuwe pick-up, langs de groene draad is een klein metaal ding waar het rode kabel op wordt gesoldeerd, maar op foto is het niet te zien . Maar lijkt mij de juiste te zijn . Heb recent ook gedaan, en ik had meer pech , was niet de pick-up die stuk was maar die daar langs waar het tape op ligt . Thx. Wat waren de symptomen bij jou om je pickup te vernieuwen? Link naar reactie
sambaer Geplaatst: 7 juli 2021 Auteur Delen Geplaatst: 7 juli 2021 3 uur geleden, Gio zei: Op het foto van de nieuwe pick-up, langs de groene draad is een klein metaal ding waar het rode kabel op wordt gesoldeerd, maar op foto is het niet te zien . Maar lijkt mij de juiste te zijn . Heb recent ook gedaan, en ik had meer pech , was niet de pick-up die stuk was maar die daar langs waar het tape op ligt . Dien ik bij een automatica ook de ontsteking te bekijken met een flitslamp? Link naar reactie
Gio Geplaatst: 7 juli 2021 Delen Geplaatst: 7 juli 2021 Heb zelf nog nooit gedaan met de flitslamp , als je origineel is laat je deze op zijn fabriek teken staan. Ik had geen symptomen, starten plots niet meer de dag nadien. Had de bougie en cdi vervangen ook de pick-up . Had het zelfde resultaat. Uiteindelijk een reserve 2de hands ontsteking geplaatst en was opgelost. Link naar reactie
sambaer Geplaatst: 7 juli 2021 Auteur Delen Geplaatst: 7 juli 2021 2 minuten geleden, Gio zei: Heb zelf nog nooit gedaan met de flitslamp , als je origineel is laat je deze op zijn fabriek teken staan. Ik had geen symptomen, starten plots niet meer de dag nadien. Had de bougie en cdi vervangen ook de pick-up . Had het zelfde resultaat. Uiteindelijk een reserve 2de hands ontsteking geplaatst en was opgelost. Ik ben bang dat ik per ongeluk de ontsteking wat gedraaid heb.. Heb je eventueel een foto van hoe ze standaard moet staan? Link naar reactie
Gio Geplaatst: 7 juli 2021 Delen Geplaatst: 7 juli 2021 Zal tegen de avond een foto sturen, ben niet thuis op dit moment. Link naar reactie
sambaer Geplaatst: 7 juli 2021 Auteur Delen Geplaatst: 7 juli 2021 2 uur geleden, Gio zei: Zal tegen de avond een foto sturen, ben niet thuis op dit moment. Merci! Link naar reactie
Gio Geplaatst: 7 juli 2021 Delen Geplaatst: 7 juli 2021 Ontsteking is los erop , is alleen om je te tonen. Heb deze nog los liggen daarmee ook ontbrekende schroeven om op zijn plaats te houden. 1 Link naar reactie
sambaer Geplaatst: 12 juli 2021 Auteur Delen Geplaatst: 12 juli 2021 Pickup vervangen & eerste testrit gemaakt. Voorlopig lijkt dit opgelost, ook is hij veel vinniger dan voordien. 2 Link naar reactie
Gio Geplaatst: 13 juli 2021 Delen Geplaatst: 13 juli 2021 Oke, goed gedaan. Nu wachten op betere weer . Link naar reactie
sambaer Geplaatst: 15 juli 2021 Auteur Delen Geplaatst: 15 juli 2021 Daarnet een langere testrit gemaakt. Vespa bolde enorm goed, trok goed op en haalde vlot +- 55 km/u. Maar... Opeens blokkeerde mijn achterwiel en viel de vespa stil. Terug starten met de kickstart ging niet, na enkele minuten terug in gang gelopen en dit ging. Weinig vermogen + geen snelheid meer. Thuis gekomen; andere bougie geplaatst + CDI vervangen -> hetzelfde resultaat... Iemand die mij kan helpen? Link naar reactie
Gio Geplaatst: 15 juli 2021 Delen Geplaatst: 15 juli 2021 Lijkt op een vastloper als je achterwiel blokkeert. Als je cilinder eraf haalt en er zijn gleuven in het cilinder en stukken uit je piston , dan weet je het . 1 Link naar reactie
sambaer Geplaatst: 15 juli 2021 Auteur Delen Geplaatst: 15 juli 2021 7 minuten geleden, Gio zei: Lijkt op een vastloper als je achterwiel blokkeert. Als je cilinder eraf haalt en er zijn gleuven in het cilinder en stukken uit je piston , dan weet je het . Aj, was ik aan de ene kant al bang voor.. nu is de cilinder & piston nog maar vervangen +-1000km geleden.. Link naar reactie
sambaer Geplaatst: 15 juli 2021 Auteur Delen Geplaatst: 15 juli 2021 Nu hoop ik nog altijd meer op een warmloper dan een vastloper.. Daarnet vlot kunnen starten met de kickstarter... Link naar reactie
Gio Geplaatst: 15 juli 2021 Delen Geplaatst: 15 juli 2021 Maar je had geen vermogen daarvoor, dit kan door drukverlies lijken . Ik zou toch even kijken. Een warmloper komt door een te arm mengsel . Meer lucht dat brandstof of te weinig 2t olie in je tank . En ook mogelijk een klein sproeier erin . Link naar reactie
sambaer Geplaatst: 19 juli 2021 Auteur Delen Geplaatst: 19 juli 2021 Gisteren een kleine testrit gemaakt. Geen problemen ondervonden.. Vespa start onmiddellijk, en trekt goed.. Ik probeer asap eens de piston te bekijken op schade. Zou het kunnen dat de achterrem vastgelopen was? Link naar reactie
