Vermogen verlies v50r 1975
Mj2890
Hallo iedereen,
Mijn vespa 50r heeft problemen bij het rijden, tijdens een ritje zal hij direct vemogenverlies ondervinden. Je voelt de kracht volledig wegtrekken en de choke moet open om terug op snelheid te komen. Carbu  al meerdere malen gekuist en proberen afstellen, tank is ook een nieuwe (geen vuil). Bougie ook al vervangen.
Heeft er iemand tips of ideeën wat ik kan doen ?
Bedankt !
Grt,
Mj
Misschien iets met het membraam.Heb ik in mijn pk jaren years ago ook eens gehad.Volgens mij was dat toen het probleem en kan ik je op het goede spoor zetten.Weet niet precies hoe dat zit maar misschien kun je er op googlen.
Succes
23 minuten geleden, Hendry zei:
Succes
Ik denk dat ik eerst de vilten pakkingsring aan het aanzuigstuk opnieuw ga bestellen.
Bedankt al voor de reactie.
Alle tips welkom
2 uur geleden, Adrian zei:
Nieuwe tank , gaatje bovenaan verstopt ?
Met de oude tank had ik het probleem ook al, oude had ik ontroest dus ik dacht dat er nog steeds kleine roestdeeltjes in de carbu terechtkwamen waardoor deze zou verstoppen.
Blijkt dus niet het geval te zijn.
