Sign in to follow this
JorisKE
Vespa gts125ie
Ik heb hier een vespa gts super ie zap45300
nu heb ik hierop onderhoud gedaan. alle olie door de juiste vervangen, de juiste hoeveelheid e.d. Alles gedaan volgens het boekje. ik heb al 10tallen van deze gedaan zonder ooit een probleem
bike heeft 11500 km
na een maand komt de jongen terug en de scooter maakt een raar geluid. ik gok een kapot lager
ook als ik de oliedop eraf neem dat hij draait komt er enorm veel druk uit het carter. Dus ja segmenten erdoor?
is dit een gekend probleem bij de gts serie? want vind dit heel raar. Het blok reed prima toen het bij mij wegging. ik weet natuurlijk niet wat ermee gedaan is ondertussen...
er zit een jcosta vario op, kan dit geleid hebben tot het probleem. of kan deze heel de tijd afgeragt zijn en daardoor de geest gegeven?
is een beetje een moeilijke situatie, want eerste keer dat ik zoiets voor heb.
Wat doen jullie in deze situatie?
Share this post
