koeno83 Geplaatst: 28 april 2020 Delen Geplaatst: 28 april 2020 Hoi, momenteel ben ik bezig met de restauratie van een 50s uit 1965. Was ooit door iemand half gedaan maar niets goed o.a met de hand geverfd en technisch niet afgemaakt. De eerste foto van hoe hij was is een verkeerde kleur blauw, verkeerde logo etc. Nu netjes gespoten in de originele blauwe kleur en bezig met de opbouw. het blok is ook gereviseerd maar daar loop ik tegen een probleem aan. Ik heb een 12v ontsteking gemonteerd deze past op mijn v50n uit 1967 prima. Maar bij dit eerste serie blok is er veel minder ruimte voor het vliegwiel, nu heb ik de fan van een vespatronic gepakt want die is al een stuk kleiner maar nog steeds 6mm te ver naar voren voor het vliegwiel deksel. Dit kun je oplossen met een spacer( die heb ik voor de 1e serie ook nog niet gevonden) maar dan past de koelkap er niet meer op. Wat nog kan is de fan van de vespatronic nog iets kleiner maken, neem aan dat een 50cc met iets minder koeling af kan dan een 150cc. Iemand die hier een andere oplossing voor weet? Zoek ook nog tips om het originele logo netjes te plaatsen, met name hoe je de 7 kleine nagels kunt vast maken zonder de lak te beschadigen. Link naar reactie
Daan Geplaatst: 29 april 2020 Delen Geplaatst: 29 april 2020 hey, ik heb ook nog een keer in dat schuurtje gestaan. de koelkap van de cilinder of je vliegwieldeksel. in dat geval zijn er spacers bij sip te koop. Link naar reactie
koeno83 Geplaatst: 29 april 2020 Auteur Delen Geplaatst: 29 april 2020 Hoi Daan, dat kan kloppen. ik heb een spacer gevonden van 3 mm, zal het vliegwiel ook iets aanpassen en dan moet het kloppen. Spacers bij Sip zijn niet heel duidelijk of die ook op de eerste serie passen. Bij scootercenter wel maar nog niet op voorraad. Link naar reactie
