Sign in to follow this
GTS 250
Abs uitschakelen
hallo,heb een vraag over de abs van mijn vespa 250 gts van 2009.Nu blijkt dat de pomp moet vervangen worden wat een dure reparatie is.Na wat rondvragen gaf me iemand een tip door simpel de relais van de abs pomp eruit te halen het systeem uitschakeld en terug valt op het ‘gewoon’ remmen.Dit heb ik getest en de vespa remt terug prima,maar mijn vraag is of ik zo mag blijven doorrijden en geen andere dingen stuk maak?Voor mijn part hoef ik die abs niet want hij remt prima nu.iemand ervaring met dit probleem?
Mvgr.
Share this post
Je gewone remsysteem blijft werken ook als de ABS niet meer functioneert. Heeft dus geen verdere gevolgen...
Share this post
