janus185 Geplaatst: 15 juni 2019 Delen Geplaatst: 15 juni 2019 Hoi allemaal, Sinds een 1,5 maand ben ik trotse bezitter van een pk 50 xl, elestart uit 1986. Wat een super gaaf ding is dit!!!! Na het verversen van de olie en het grondig schoonmaken rijd de Vespa super. Tijdens het rijden kan ik soepel tussen zijn vrij, 2 en 3 schakelen zonder enige vorm van kracht te zetten. Alleen krijg ik de Vespa niet in zijn 1 niet vanuit zijn vrij en niet vanuit de 2e versnelling. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Zit de versnellingskabel niet goed of moet ik het in de bak gaan zoeken? Groeten Jan Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 15 juni 2019 Delen Geplaatst: 15 juni 2019 Op het moment dat je dat probeert om in 1 te zetten draaien de wielen dan ? Als je kijkt hoe een versnellingen van een Vespa is opgebouwd , dan kan het zijn dat de tandwielen niet op lijn zitten met het schakelkruis wanneer het achterwiel draaid kan het zijn dat ze weer in lijn komen en wel pakken grtz sidvespa Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 15 juni 2019 Delen Geplaatst: 15 juni 2019 Buitenkabel los in stuurhuis ? , gebeurt wel meer Link naar reactie
janus185 Geplaatst: 17 juni 2019 Auteur Delen Geplaatst: 17 juni 2019 Nog eens goed gekeken en de kabel zat te los waardoor deze naast de schakelhendel liep en zich vast zette. Voor nu loopt ie prima en zit ie nog goed. Bedankt! Link naar reactie
