Pilaf Geplaatst: 30 juni 2017 Delen Geplaatst: 30 juni 2017 Kwam laatst wat kreidler liefhebbers tegen en onder het genot van een pilsje kwam het over het balanceren van het vliegwiel en de koppeling, met bijbehorende theorien over vibratie, resonantie en verminderde lager slijtage Heb dat bij de Vespa's eigenlijk nooit gedaan en heb ook nooit gezien dat het gedaan is. Balanceren jullie het vliegwiel en/of koppeling van de Vespa wel? of hebben jullie wel eens gezien dat dit gedaan is? Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 30 juni 2017 Delen Geplaatst: 30 juni 2017 Om volledig te zijn moet je dan eigenlijk de volledige aandrijving uitbalanceren: Krukas + piston + vliegwiel + koppeling Dit kan je oa laten doen bij 'Dynamequil' in Brussel maar kost wel iets en indien je niet ingrijpend gewijzigd hebt aan de blok of een zeer specifieke race set up wil optimaliseren lijkt mij 't sop de kolen niet waard... Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 1 juli 2017 Auteur Delen Geplaatst: 1 juli 2017 Dank je wel en goed om te weten. Dus bij een standaard setup is het de moeite niet. Link naar reactie
