steven1 0 Posted July 23, 2016 Share Posted July 23, 2016 Ik heb mijn cilinder er af gehaald omdat ik ergen een olie lek heb! een sprint met px200 600 km Wat mij opviel is dat de 4 stangen (studs) erg los zitten waar de cilinder opschuift... Mijn vraag is of die goed vast moet gedraaid worden of mogen deze toch los zitten? Graag antwoord Quote Link to post
tweecilinderke 14 Posted July 23, 2016 Share Posted July 23, 2016 deze moeten vast zitten, uitdraaien , ontvetten en loctide aandoen . 1 Quote Link to post
steven1 0 Posted August 13, 2016 Author Share Posted August 13, 2016 Miserie, heb ze vastgezet, nu blijkt de bovenste stud ook dieper te zitten dan de rest. Nu zit mijn motorblok ook nog eens vast en piston zit nochtans los, ervoor draaide wel goed rond heb de studs nochtans gewoon vastgezet Wat mut ik doen? gr steven Quote Link to post
steven1 0 Posted August 13, 2016 Author Share Posted August 13, 2016 (edited) steekt wel terug inneen! bovenste boutje zit bijna gelijk met stang en bij de rest een 3 mm bovenuit kickt niet en aanlopen ook zo vast als beton gr steven Edited August 13, 2016 by steven1 Quote Link to post
Dimitripx125 62 Posted August 13, 2016 Share Posted August 13, 2016 Beste , De stuts hoeven NIET vast. Ze moeten er wel ver genoeg in zitten zodat je ze niet uit het aluminium trekt bij het vastdraaien. Ze mogen ook niet meedraaien als je vast- of losschroeft. Om dit te voorkomen kan je wat Loctite gebruiken . Je moet ze er nog wel kunnen uitdraaien met een dubbele moer als de cilinderkop eraf is. (dus niet de groene loctite want die komt enkel los door te verwarmen) De stuts moet je er kunnen uitdraaien om je cilinder te demonteren terwijl je blok nog in het frame staat (anders gaat dit niet) Het probleem dat de motor vast zit zit hem in een stut die je te ver in het blok hebt gedraaid (waarschijnlijk deze die nu merkelijk korter is) Deze stut wringt nu tegen de wang van de krukas. succes 1 Quote Link to post
steven1 0 Posted August 13, 2016 Author Share Posted August 13, 2016 studs losgedraaid, inderdaad 1 te diep maar twas niet de linkse maar de rechtse naast de bougie wa ne mens ni kan meemaken mercie voor de hulp Quote Link to post
