@thlon Geplaatst: 15 april 2016 Delen Geplaatst: 15 april 2016 Wist niet goed waar het te plaatsen, heb al een paar keer een bougie nodig gehad, en soms niet weten wat er in moet. Is er ergens een website dat je dat kan checken? Ik heb bv een PX80, 2 x PX150, een P200E en een Rally 180, zijn allemaal verschillende en passen soms ook niet bij elkaar erin. Nu heb ik een bougie nodig voor een vriend met een nieuwer model, een GTS supersport 125, maar hij is me vergeten te vertellen dewelke, en als ik bv bij Sip ga kijken, krijg ik 5 verschillende bij wijze van spreken, dus hoe weet ik welke ik moet nemen, zonder de manual te hebben? thnx Link naar reactie
sindo Geplaatst: 15 april 2016 Delen Geplaatst: 15 april 2016 normaal moet je kijken naar de draad lengte, die is verschillend bij een PX 125/150 ten opzichte van een PX200, das dan ook het belangrijkste voor een goede werking. daarnaast de temperatuur van de bougie dat hangt vooral af of je rustig rijdt of steeds in hoge toeren en verder gestoord of ongestoord. de aanduiding hangt af van het merk. dus ja je zal op voorhand eerst wat opzoek werk moeten doen. Link naar reactie
@thlon Geplaatst: 15 april 2016 Auteur Delen Geplaatst: 15 april 2016 ok bedankt, dus ik kan eigenlijk nergens vinden welke origineel in een bepaalde Vespa zit? Link naar reactie
sindo Geplaatst: 15 april 2016 Delen Geplaatst: 15 april 2016 ja in de manual van vespa zelf, of als ge via google zoekt? volgens SIP heb je deze nodig voor de GTS : http://www.sip-scootershop.com/en/products/spark+plug+ngk+cr8ekb+_cr8ekb Link naar reactie
@thlon Geplaatst: 15 april 2016 Auteur Delen Geplaatst: 15 april 2016 thnx, ik kreeg verschillende voor dat type Link naar reactie
sindo Geplaatst: 15 april 2016 Delen Geplaatst: 15 april 2016 welke dan? de 8 staat voor de hittegraad en is een beetje standaard. een hoger nummer is een koudere een eerder voor iemand die steeds in hoge toeren rijdt, lager is voor "slow cruising" Link naar reactie
Thomassker Geplaatst: 16 april 2016 Delen Geplaatst: 16 april 2016 Misschien helpt dit je wel verder? Spark plugs - SIP-Scootershop.com PX80: W5CC lange draad PX150: W4AC korte draad P200: W5CC lange draad Rally 180: W4CC lange draad Allen zijn Bosch aanduidingen, maar op 't internet vind je genoeg conversietabellen (die laat ik je zelf zoeken ) Link naar reactie
@thlon Geplaatst: 16 april 2016 Auteur Delen Geplaatst: 16 april 2016 44 minuten geleden, Thomassker zei: Misschien helpt dit je wel verder? Spark plugs - SIP-Scootershop.com PX80: W5CC lange draad PX150: W4AC korte draad P200: W5CC lange draad Rally 180: W4CC lange draad Allen zijn Bosch aanduidingen, maar op 't internet vind je genoeg conversietabellen (die laat ik je zelf zoeken ) thnx Link naar reactie
