xdaastra Geplaatst: 10 april 2016 Delen Geplaatst: 10 april 2016 Na het blok volledig te reviseren zit ik met een extreme olie lek. Nu heb ik een gaatje gevonden aan de onderkant van de blok. deze zit links naast het gat waar de plaat van de trommel wordt op gevezen op de foto. weet iemand voor wat dit gat dient? met wat te dichten? Link naar reactie
Sara 1963 Geplaatst: 10 april 2016 Delen Geplaatst: 10 april 2016 Als je een oilseal hebt op de achteras, die binnen in het motorblok zit, dan dient dit gaatje om bij een eventueel lek, de olie te laten weglopen ipv in de remtrommel. Als je oilseal langs buiten zit, kan je dit gaatje dichtmaken met een schroefje of iets dergelijks. Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 10 april 2016 Delen Geplaatst: 10 april 2016 Is die Lek niet te wijten aan het gebruik van een oude of geen koperringen? Link naar reactie
xdaastra Geplaatst: 10 april 2016 Auteur Delen Geplaatst: 10 april 2016 zou ik deze durven opvullen met siliconen ? Link naar reactie
Sara 1963 Geplaatst: 10 april 2016 Delen Geplaatst: 10 april 2016 1 uur terug, xdaastra zei: zou ik deze durven opvullen met siliconen ? op eigen risico. Link naar reactie
Philip1 Geplaatst: 11 april 2016 Delen Geplaatst: 11 april 2016 Als dat lekt wil dat zeggen dat je binnenborage versleten is, zo simpel is dat Link naar reactie
Sara 1963 Geplaatst: 12 april 2016 Delen Geplaatst: 12 april 2016 Of een langs buiten gezet ipv binnen, of binnen de oilseal verkeerd geplaatst. Link naar reactie
xdaastra Geplaatst: 14 april 2016 Auteur Delen Geplaatst: 14 april 2016 Op 13 februari 2016 om 18:22, DAXX zei: Er is er een langs buiten gezet ipv binnen. Link naar reactie
