Roeli Geplaatst: 16 augustus 2015 Delen Geplaatst: 16 augustus 2015 Op de foto zie je aan het tandwiel 4 afschuiningen. Is dit normaal, of is dit slijtage Waarvoor dienen die trouwens ? Moeten dat aan de zijde van het achterwiel of aan de zijde van de selectorbox zitten ? https://onedrive.live.com/redir?resid=F09C28928E3B72CC!700&authkey=!AM8EAWp0yHlcD4I&v=3&ithint=photo%2cjpg Link naar reactie
nero Geplaatst: 16 augustus 2015 Delen Geplaatst: 16 augustus 2015 Is normaal, moet langs de zijde van de eerste versnelling zitten. Als je goed kijkt heeft elk kamwiel een smalle en een bredere inkeping waar het schakelkruis in beweegt. Let erop dat je telkens een smalle tegen een brede zijde plaats, anders kan het schakelkruis ofwel niet tussen de kamwielen door bewegen of heeft het teveel speling. Groetjes, nero. Link naar reactie
nero Geplaatst: 16 augustus 2015 Delen Geplaatst: 16 augustus 2015 Sorry, verkeerd uitgedrukt. Dit kamwiel is uw eerste vernelling en de inkepingen moeten dus gericht zijn naar het neutrale kamwiel, naar de selectorbox. Ze dienen om makkelijker in eerste te geraken. Groetjes, nero. Link naar reactie
liesenlene Geplaatst: 16 augustus 2015 Delen Geplaatst: 16 augustus 2015 Nero, even een vraagje . Met die 150 cc liggen mijn vitesses anders, kan dat? Er staan 4 nummers op : 1 dan plat streepje - 2 3 4 Mijn 2 is nu neutraal, ale zo zit hij toch in neutraal om gewoon te bewegen. Dus dan 1 en 3 en 4 Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 16 augustus 2015 Auteur Delen Geplaatst: 16 augustus 2015 Oké Nero, hartelijk dank voor de info...ik heb wat zitten spelen met de 2de en derde vitesse, kamwielen eens gewisseld van richting... (De 1é en de vierde liggen sowieso vast)... dan heb ik de vier mogelijkheden geprobeerd. Slechts 1 mogelijkheid gaf een ongeveer gelijke speling tussen de vier kamwielen...dat zal dan wel correct zijn zeker ? Was ze bij demontage vergeten te markeren... :-( Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 16 augustus 2015 Auteur Delen Geplaatst: 16 augustus 2015 Lieselene, dan zijn uw kabels niet goed afgesteld... Link naar reactie
liesenlene Geplaatst: 16 augustus 2015 Delen Geplaatst: 16 augustus 2015 Antwoord gehad van sdn. Kabels zetten wat uit, na 100 km even nachecken. Link naar reactie
