Roeli Geplaatst: 9 maart 2014 Delen Geplaatst: 9 maart 2014 Kan geen picasa link plakken (dan loopt mijn pc vast), dus ik ga zo duidelijk mogelijk proberen te zijn. Gaat over de twee poorten langs de zijkant van de carter. In de cylinder valt de bovenkant van beide poorten boven de bovenkant van de carter. Hier kan dus simpelweg gedremeld worden. Nu ligt de onderkant van beide zijpoorten in de cylinder hoger dan de onderkant van beide zijpoorten in de carter. Daar is maw een opstapje van 5mm. Cartermateriaal bijdremelen gaat helaas niet. Wordt dit materiaal dan schuin weggdremeld in de poorten van de cylinder ? Ik kan foto doorsturen per mail voor wie wil Link naar reactie
Fireball Geplaatst: 9 maart 2014 Delen Geplaatst: 9 maart 2014 moet je geen materiaal oplassen voor je tot de juiste maat kan wegdremelen? Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 9 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 9 maart 2014 Je bedoelt bij het uitdremelen van de de bovenkant van de zijpoorten ? Afhankelijk van hoe extreem je dremelt, Ik heb al wel eens een carter gehad met een gat in. Heb jij enig idee of er in de cilinder schuin naar boven mag worden afgedremeld ?... dit om te vermijden dat de stroom botst tegen een verticale rand (van 5 mm). Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 11 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 11 maart 2014 Niemand een idee ? Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 11 maart 2014 Delen Geplaatst: 11 maart 2014 Hoeft niet voor mild tunen: als je alleen de carter wegdremeld, is er genoeg ruimte voor de benzine om in de spoelpoorten van de cilinder te stromen. Als je het echt goed wilt aanpakken, dien je de poort dicht te lassen en opnieuw uit te dremelen. Dan moet je ook de cilindervoet opnieuw vlakken en je mag hopen dat je carters door de hitte niet 'warpen'. Ik zou geloof ik niet 5mm van je cilinder wegdremelen. Je kunt wel alle randen een schuin randje geven om de flow te verbeteren. Link naar reactie
