Macvespa Geplaatst: 21 november 2013 Delen Geplaatst: 21 november 2013 Beste, op mijn P200 motor stak een standaard px koppeling (zo een met houders voor de veren) Nu wou ik die net veranderen naar een cosakoppeling, maar dan krijg ik mijn koppelingsdeksel niet meer dicht. Zijn die 2 niet uitwisselbaar? Achter de koppeling zit een spacer voor de oliemengin... txs, Link naar reactie
Sara 1963 Geplaatst: 21 november 2013 Delen Geplaatst: 21 november 2013 Ik dacht dat het deksel anders was. Link naar reactie
nero Geplaatst: 21 november 2013 Delen Geplaatst: 21 november 2013 Heb je die versteviging aan de binenzijde (ronding) van het deksel al weggedremeld? Mogelijk moet je ook een spacer steken tussen het carter en deksel (verkrijgbaar bij Sip). Groetjes, nero. Link naar reactie
Macvespa Geplaatst: 21 november 2013 Auteur Delen Geplaatst: 21 november 2013 Ik heb nog niets gedremeld. Ik wou gewoon even iets testen, en ik had nog een cosa koppeling liggen. Maar dat past dus niet :-( Zou het met zo'n spacer opgelost zijn? Dan koop ik dat wel. is het deze: http://www.sip-scootershop.com/nl/products/spacer+koppelingsdeksel+voor_17640000 Natuurlijk, als ik dremel, dremel ik weg, dus ik kan het deksel nog steeds gebruiken met de oude koppeling…. Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 21 november 2013 Delen Geplaatst: 21 november 2013 Een nieuw koppelingsdeksel is ideaal , wegdremelen is behelpen ; die groeven zijn gemaakt om rondspattende olie op te vangen en die naar beneden te geleiden door het groefje in het koperen drukstuk . Als je minder olie opvangt , zal dit koperen stuk en het plaatje waar het op drukt sneller slijten Als je toch het bovengedeelte wegfreest , zorg dan zeker dat je in het middendeel van beide ribben , de voorste rib (volgens draairichting) half weghaalt . Zo vang je weer meer olie Link naar reactie
