marcdax Geplaatst: 5 oktober 2013 Delen Geplaatst: 5 oktober 2013 Nog iemand die bij zijn topcase (origineel Vespa) dat bovenste deksel zo kan bewegen ? En voor er een plezante af komt (ben zelf plezanter en ben hem voor ) bedoel dan als die gesloten is Kan die zo'n cm opheffen en op kasseien (en der zijn der wat in Gent) hoor je die bak ook wel lawijt maken Kan zijn dat het normaal is maar ook niet daarmede zijnde hier mijn vraag Link naar reactie
willempie Geplaatst: 6 oktober 2013 Delen Geplaatst: 6 oktober 2013 Mijne koffer rammelt niet maar heb nog maar 1200km .Er moet ook een rubber in het deksel zitten .Zal hem eens moeten plakken want hij valt er uit (om het deksel dicht te kunnen doen moet ik het naar achteren en naar links trekken) grtj Willem Link naar reactie
marcdax Geplaatst: 6 oktober 2013 Auteur Delen Geplaatst: 6 oktober 2013 rubber ? waar zit die ? ofwel heb ik er nog niet op gelet maar kmoet alleszins niet bewegen. Cm was iets teveel denk zo dik een halve cm Link naar reactie
willempie Geplaatst: 7 oktober 2013 Delen Geplaatst: 7 oktober 2013 De rubber zit rondom in een gleuf van het deksel . grtj willem Link naar reactie
marcdax Geplaatst: 7 oktober 2013 Auteur Delen Geplaatst: 7 oktober 2013 Yep had hem na lang zoeken gevonden deze avond (heb wel efkes moeten kijken) Kga morgen eens kijken of dat slotje zelf niet hoger of lager kan gezet worden Thanks alleszins Link naar reactie
TimDB Geplaatst: 29 mei 2014 Delen Geplaatst: 29 mei 2014 Reeds een oplossing gevonden voor je probleem Marc? Ik heb namelijk hetzelfde probleem, hoor hem voortdurend ratelen. Had gedacht aan er eventueel gewoon een 2de rubber bij te steken, die eerste dient niet echt voor veel lijkt mij zo... Link naar reactie
Filip D Geplaatst: 30 mei 2014 Delen Geplaatst: 30 mei 2014 Volgens mij zit het probleem in het originele slot dat niet deugt. Ik kocht vorig jaar een koffer bij easyparts en had eenzelfde probleem hetgeen ik hen direct meldde. Enkele dagen later kreeg ik ander, niet origineel maar veel beter werkend slot gratis toegestuurd. Nu valt mijn koffer ook automatisch in het slot als ik deze sluit. Link naar reactie
gem Geplaatst: 31 mei 2014 Delen Geplaatst: 31 mei 2014 Bij mij vantzelfde.Hoe ziet dat nieuwe slot eruit? Link naar reactie
Filip D Geplaatst: 1 juni 2014 Delen Geplaatst: 1 juni 2014 http://www.plaatjesdump.nl/upload/a85ec34dca6469a6ed5a37bc3c8f5e5a.jpg Link naar reactie
marcdax Geplaatst: 1 juni 2014 Auteur Delen Geplaatst: 1 juni 2014 @Tim : eigenlijk niet , hoor je nog klepperen op kasseien. Heb de indruk dat het heveltje van dat slotje ondertussen nog meer naar links gaat dan het eerste Link naar reactie
Wilby Geplaatst: 11 juni 2014 Delen Geplaatst: 11 juni 2014 Ik heb vorige week mijn nieuwe topcase geplaatst en er zat ook bijna 1/2 cm speling op het deksel. Na wat zoekwerk heb ik de haak van het slotje losgemaakt en zodanig geplooid dat hij 1/2 cm korter werd, sluit nu perfect. Link naar reactie
marcdax Geplaatst: 11 juni 2014 Auteur Delen Geplaatst: 11 juni 2014 geplooid zeg je , maar komt die nu niet verder of dichter te staan ? Of echt in een hoek verkleind dan ? Link naar reactie
Wilby Geplaatst: 12 juni 2014 Delen Geplaatst: 12 juni 2014 Ik heb de hoeken verkleind zodat de afstand tussen het midden van het bevestigingsgat en de onderkant van de haak kleiner wordt, daardoor spant hij op het stuk dat in het deksel van de topcase zit. De haak moet niet persé alleen over de metalen pin grijpen, er is ongeveer 1 cm breedte aan het pvc bevestegingsstuk waar de metalen pin in zit waar je de haak kan laten overgrijpen. Na het plooien = inkorten van de haak, terug monteren, het deksel lichtjes openen zodat je vanaf de zijkant kan zien waar de haak juist grijpt, zonodig een beetje bijstellen door de haak wat naar voor of achter te plooien. Link naar reactie
TimDB Geplaatst: 12 juni 2014 Delen Geplaatst: 12 juni 2014 Kan je hier wat foto's van op zetten aub Wilby Link naar reactie
