homerlove Geplaatst: 23 augustus 2013 Delen Geplaatst: 23 augustus 2013 Hallo iedereenIk heb recent een vespa pk50 xl, bj '89 gekocht.Echter had mijn vespa het probleem dat hij zonder choke niet goed optrok.Ik dacht dat het aan de afstelling van de carbu lag, dit bleek echter niets te schillen.Nu denk ik om er een andere sproeier in te steken.Natuurlijk om dit te kunnen, heb ik de sproeiermaat nodig van een originele vespa pk50 xl.Wie kan mij helpen? Of denken jullie dat het ergens helemaal anders aan ligt?(op deze moment steekt er een maat 53 in)Alvast bedanktMvgArthur Link naar reactie
nero Geplaatst: 23 augustus 2013 Delen Geplaatst: 23 augustus 2013 Is de correcte sproeiermaat: http://www.scooterhelp.com/scooters/V5X3T.pk50xl.html Groetjes, nero. Link naar reactie
homerlove Geplaatst: 23 augustus 2013 Auteur Delen Geplaatst: 23 augustus 2013 Oke ontzettend bedankt! jammer genoeg zal ik dan grote kosten hebben aan het blok Link naar reactie
janvda Geplaatst: 23 augustus 2013 Delen Geplaatst: 23 augustus 2013 grote kosten niet noodzakelijk, een beetje meer werk wel Link naar reactie
homerlove Geplaatst: 24 augustus 2013 Auteur Delen Geplaatst: 24 augustus 2013 een vriend van mij zei dat er wss iets met de krukas was.. dit lijkt mij toch wel wat geld te kosten Link naar reactie
nero Geplaatst: 25 augustus 2013 Delen Geplaatst: 25 augustus 2013 Ik zou eerst mijn carbu controleren op valse lucht of breuk. Groetjes, nero. Link naar reactie
vespa scoot Geplaatst: 25 oktober 2013 Delen Geplaatst: 25 oktober 2013 Kan ook eens opteren om toch een grotere sproeier te steken (1maat groter bv.) dat zijn geen ingrijpende veranderingen en koste ook zoveel niet hé) http://www.vespaonderdelenshop.nl/shop/shop.php?page=4&c1=Carburateur&s1=Carburateur Link naar reactie
pinkeltje Geplaatst: 14 november 2013 Delen Geplaatst: 14 november 2013 zit de vilten ring( en is hij nog dik genoeg?anders nieuwe steken) tussen het spruitstuk en de carbu? was bij mij het probleem dat u omschrijft met dezelfde sympthomen. daarna weer perfect gaan lopen Link naar reactie
homerlove Geplaatst: 16 november 2013 Auteur Delen Geplaatst: 16 november 2013 zit de vilten ring( en is hij nog dik genoeg?anders nieuwe steken) tussen het spruitstuk en de carbu? was bij mij het probleem dat u omschrijft met dezelfde sympthomen. daarna weer perfect gaan lopen Bedoelt u tussen de carbu en de inlaat? In de carbu zit wel een ring.. Heb gehoord dat je het kan maken met enkel tek 7, dan kan er normaal geen lucht meer door. Ik ga dit nu eens proberen. Tenzij iemand betere oplossingen heeft? Link naar reactie
nero Geplaatst: 16 november 2013 Delen Geplaatst: 16 november 2013 Hij bedoelt onderdeel 56: http://www.scooterhelp.com/manuals/V5A1T.V5SA1T.V9A1T.parts/page12.jpg Groetjes, nero. Link naar reactie
pinkeltje Geplaatst: 18 november 2013 Delen Geplaatst: 18 november 2013 juist... van alles geprobeerd tot onnodig achteraf een nieuwe dellorto etc aan toe. dit ringetje wordt plat na een poosje en dan bij de en montage gaat ie valse lucht geven. Link naar reactie
