IvesWesp Geplaatst: 30 juli 2013 Delen Geplaatst: 30 juli 2013 Beste aan iedereen ik ben bezig met het installeren van een siggarettenomsteker en die wil ik aansluiten recchstreeks aan mijn claxon maar dat lukt mij niet ik heb twee draden van mijn claxon en twee van mijn siggarttenomsteker en die sluit ik bij mijn claxon aan maar dat werkt niet kan mij iemand helpen dank u Link naar reactie
KevinB Geplaatst: 30 juli 2013 Delen Geplaatst: 30 juli 2013 Der zit toch een schakelaar aan u stuur om de claxon te bedienen, deze zit nog VOOR de claxon. Dus als uw claxon niet werkt, dan werkt uw aansluiting ook niet (voor zover ik begrijp uit uw tekst) Ge zou die ergens na uw contact moeten aansluiten, dat de spanning weg is als ge uw contact afzet. Tenzij ge daar nie om geeft, dan kunt ge hem rechtstreeks aan de batterij koppelen, maar is niet ideaal vind ik. Zie wel dat er altijd een zekering tussen zit. De mantels van elektriciteitsdraden branden heel goed. EDIT: eigenlijk zou ge dus voor uw schakelaar van de claxon moeten vertrekken. Link naar reactie
janvda Geplaatst: 30 juli 2013 Delen Geplaatst: 30 juli 2013 http://www.jagerneyndorff.nl/Taaladvies/AdviesSpelling/Interpunctie/tabid/735/language/nl-NL/Default.aspx Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 30 juli 2013 Delen Geplaatst: 30 juli 2013 Klakson is massa gestuurd. Dus je kan aftakken aan de +van de klakson (rechts als je voor de vespa staat, maar best even uitmeten met multimeter) , en de andere draad bevestig je gewoon ergens aande carosserie. (heb ik bv aan buitje pinker binnenkant handschoenkaske gedaan). en de massa van de gps aan binnekant pinker Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 31 juli 2013 Auteur Delen Geplaatst: 31 juli 2013 Geachte, Het is mij gelukt en het werkt perfect dank u allemaal. Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 31 juli 2013 Delen Geplaatst: 31 juli 2013 nog 1 tipje. Zet contact eens op zonder te starten. Als de claxon lichtjes zoemt heb je de het verkeerde contact genomen. als hij muisstil is, alles perfect in orde ! Link naar reactie
Filip Bauwens Geplaatst: 31 juli 2013 Delen Geplaatst: 31 juli 2013 @JanVDA: LOL. Ergerleik hoe somige mensen hier schreiven. VindT je ook niet? Ook soms problemen met je relanti? Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 31 juli 2013 Delen Geplaatst: 31 juli 2013 Da's gelijk 't verhaal van WEEFSNITJE EN DE DWEVEN ZERGEN... . ken je 't ? Link naar reactie
dewiene Geplaatst: 31 juli 2013 Delen Geplaatst: 31 juli 2013 van diene zwan de koelas bedoel je zeker ???? Link naar reactie
