DAXX Geplaatst: 31 juli 2013 Delen Geplaatst: 31 juli 2013 Euhmm @ marcdax ik vermoed in uw voorgaand geval, dat het te wijten is aan ietste weinig gas geven is wanneer uw machien iets meer koppel nodig had om binnen te geraken,ja zelfs op nen cvt , maar soit heb ik ook al meegemaakt. En over diene bewuste " toerentalbegrenzer" heb ik zwaar mijn twijfels over alles wat hierover op dit forum al verteld is,,, het probleem is dat ik niet over de juiste info beschik om mijn gedacht hard te maken,,,,,, de zaak is heel simpel,,,, vertel mij tegen hoeveel toeren, welke handeling gebeurt ,,,, en niet van horen zeggen als het kan,,,,,,, want van horen zeggen door verschillende Piaggio-techniekers staat er zelfs gene op ) CHEERS Link naar reactie
Filip Bauwens Geplaatst: 31 juli 2013 Auteur Delen Geplaatst: 31 juli 2013 DAXX, het toerental wordt gemonitord door de ECU. Dat is nodig voor het ontstekingstijdstip en de injectietijd/-hoeveelheid (deze combinatie wordt "mapping" genoemd) samen met metingen van de temperatuur, lambda-sonde enz... Bij een bepaalde snelheid (en dus bepaald toerental bij volledig gesloten CVT) wordt maar 1 op de 2 ontstekingen/injecties meer gegeven. Zo werkt het, en niet anders :-) Wat het toerental juist is, weet ik niet, maar ik vermoed tussen de 6000 en 7000. En er staat er zeker een op, ik heb hem al voelen werken. De effectieve begrenzing staat in km/h vermeld op je gelijkvormigheidsattest. In mijn geval is dat 118 km/h (op een 300). Link naar reactie
marcdax Geplaatst: 31 juli 2013 Delen Geplaatst: 31 juli 2013 @DAXX : was vlakke baan , dus gewoon rijden , gas lossen draaien en stilvallen. Normaal mag dit niet gebeuren ,met een carbuversie kan ik het nog verstaan , injectie zou dit niet mogen hebben Link naar reactie
DAXX Geplaatst: 1 augustus 2013 Delen Geplaatst: 1 augustus 2013 @marcdax,,,ok dan ik,dacht ge nen drempel moest nemen om uw garage binnen te rijden,,( in mijn geval en motor stond nog koud)vandaar,,,,,en wat ge nu juist beschrijft is wat ik ook 1 maal heb meegemaakt...trage snelheid 50km/h,,,gas lossen en direkt willen hernemen en toen had hij nen cutout,,,das dan ook den enigste keer dat ik dat probleem heb meegemaakt,,,voor de rest gene last van toerentalbegrenzer tegen topsnelheid of andere issues. CHEERS Link naar reactie
marcdax Geplaatst: 1 augustus 2013 Delen Geplaatst: 1 augustus 2013 Ik 2x kort achter mekaar en tot nu toe niet meer , maar idd , gas lossen en gashendel draaien en stilvallen Link naar reactie
Filip Bauwens Geplaatst: 2 augustus 2013 Auteur Delen Geplaatst: 2 augustus 2013 Volgend antwoord gehad van Piaggio: Ciao Filip! Het door u gemelde probleem is in onderzoek bij de fabriek. Er is geen verdere informatie bekend op dit moment. Met vriendelijke groet, Het Vespa team Link naar reactie
KevinB Geplaatst: 2 augustus 2013 Delen Geplaatst: 2 augustus 2013 Daar geraakt ge ook niet verder mee. Link naar reactie
marcdax Geplaatst: 3 augustus 2013 Delen Geplaatst: 3 augustus 2013 Das eerder van (en lag in de verwachting) kan eens gebeuren en tsja tis niet dat je niet kan rijden... Link naar reactie
Plastic GTS 300 ie Geplaatst: 3 augustus 2013 Delen Geplaatst: 3 augustus 2013 Hello Heeft er al iemand eens geprobeerd om er een digitale toerenteller op te zetten . Dan kan je direct zien of het de toerenbegrenzer is die ingrijpt . Als het de toerenbegrenzer is gaat geen enkele dealer dit terug vinden bij het uitlezen , daar dit geen fout is maar een veiligheid . Groeten Plastic Link naar reactie
KevinB Geplaatst: 4 augustus 2013 Delen Geplaatst: 4 augustus 2013 Als een veiligheid zo hard gaat werken dat er bruin strepen in uw broek verschijnen is het geen veiligheid meer hè ! ;-p Italianen zijn wel iets harder van mentaliteit misschien, maar ik kan toch niet geloven dat het de begrenzer zou zijn. Ps: een GTV 300 heeft die geen toerenteller? Link naar reactie
Iwan Geplaatst: 15 augustus 2013 Delen Geplaatst: 15 augustus 2013 Heb het nu ook voor gehad, wespje is nu 3 weken oud en gisteren reed ik +- 100 km/u en de motor stopte enkele ogenblikken met draaien. Nu 1 dag later doet het probleem zich terug voor maar dan bij 80 km/u. Mijn gedacht is dat de inspuiting of de ontsteking eventjes wegvalt, maar in geen geval een probleem met de begrenzer. Het probleem heeft zich tweemaal voorgedaan na ongeveer 30 min rijden! vanwege de tijd vermoed ik dat het een temperatuurs afhankelijke panne is. Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 20 augustus 2013 Delen Geplaatst: 20 augustus 2013 Tijdens het uitlerzen van de vespa geeft dit raar maar waar geen foutmeldingen. Ik volg al even ook wat er in "de JOE-KEE" aan de gang is en momenteel hebben ze daar al wel contact met Vespa zelf ... voorlopig zonder resultaat ... Kaaint riegaarts! Link naar reactie
DAXX Geplaatst: 3 september 2013 Delen Geplaatst: 3 september 2013 Blijkbaar is daar nu toch in de UK iets aan het gebeuren ,,,,,maar ik lag toch in een deuk met de reactie van Piaggio UK...Djezus,man,man CHEERS Link naar reactie
willempie Geplaatst: 3 september 2013 Delen Geplaatst: 3 september 2013 Halo Heb hetzelfde met mijn auto .peugeot 508sw .Af en toe valt die gewoon stil bij lage snelheid .UItlezing met de computer geeft geen fout aan .verschillende onderdelen al vervangen .Heb al gedacht dat het storingen van zendmasten of iets dergelijks zou kunnen zijn. grtj willem Link naar reactie
Filip Bauwens Geplaatst: 9 september 2013 Auteur Delen Geplaatst: 9 september 2013 Deze stond op de Facebook-groep over het onderwerp (7 september om 11:45). Oplossing in zicht? Dear RetailerFollowing the recent communication from Tony Campbell I would like to take this opportunity to introduce myself as the new Piaggio Group Aftersales Manager, having taken over this role from Simon Neal.I am pleased to report that the Factory Technical Centre has developed and tested a modified ECU map which they are confident will resolve the Vespa GTS300 hesitation issue that some customers are reporting.As part of our quality control procedures, this solution must now undergo a detailed testing programme within the UK before it is released to the network.As soon as the testing has been completed we will communicate directly to you and any technical update will be made available for utilisation as a priority....Piaggio UK are in full consultation with VOSA at all stages of this process and we are confident that a satisfactory solution will be imminently released.We have also sent a similar communication to owners who have reported their machine is affected by the hesitation.In the meantime we thank you for your co-operation and continued patience whilst we conduct final testing. Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 10 september 2013 Delen Geplaatst: 10 september 2013 Het probleem wordt bij Piaggio al herkend ... das al iets positiefs ... volg dat groepke op de voet! Link naar reactie
JurVek Geplaatst: 12 september 2013 Delen Geplaatst: 12 september 2013 Ik heb het probleem ook al twee keer gehad met mijn wesp (GTS 125 ie 2012). 1X op autosnelweg tegen een 110 op de teller. 1X op de steenweg tegen 65 op de teller. Op beide momenten reed ik ongeveer 20'.'k Vond het vervelend, maar volg nu de topic aandachtig. Link naar reactie
willempie Geplaatst: 12 september 2013 Delen Geplaatst: 12 september 2013 Als de fout zich voordoet moet u dan de motor zelf herstarten ? grtj Willem Link naar reactie
JurVek Geplaatst: 12 september 2013 Delen Geplaatst: 12 september 2013 Ik alleszins niet. Gewoon even gas lossen en weer gaan. Link naar reactie
DAXX Geplaatst: 13 september 2013 Delen Geplaatst: 13 september 2013 Modellen vanaf 2012 schijnen daar precies toch meer last van te hebben,maar soit ik ben eens benieuw dat wanneer die UK gasten dat daar allemaal in orde krijgen...wij gaan volgen ????,,het zou dan blijkbaar in de "mapping" zitten,,,alhoewel er een paar gefronste wenkbrouwen zijn op te merken onder de GTS rijders in de UK.,,,,da zal " W#ndows" zijn zekers ))) CHEERS Link naar reactie
Yannic Geplaatst: 19 september 2013 Delen Geplaatst: 19 september 2013 Yep, zet me maar op de lijst. Een wesp GTS 300 van anderhalve maand oud, 1200 km op de teller. Voor het eerst de autosnelweg op en ik heb ervan...onderbroekenlol aan 120 km/h...en dit 2 keer op 15 km van elkaar. Het duurt inderdaad maar een fractie, doch de snelheid wordt serieus afgeremd en het is verdomme verschieten! Het is dus echt wel lééééééééévensgevaarlijk als er een paljas te dicht achter je rijdt... Filip (of iemand anders)...hoe ver staan ze ermee bij Piaggio? Grtz Link naar reactie
Filip Bauwens Geplaatst: 20 september 2013 Auteur Delen Geplaatst: 20 september 2013 Zoals gezegd, nog niet echt nieuws van Piaggio. Ik heb het er straks met mijn dealer eens over... Link naar reactie
willempie Geplaatst: 20 september 2013 Delen Geplaatst: 20 september 2013 Wat indien er een ongeval gebeurt ? Is Vespa dan verantwoordelijk of de eigenaar die weet dat zijn scooter in fout kan gaan grtj willem Link naar reactie
Filip Bauwens Geplaatst: 20 september 2013 Auteur Delen Geplaatst: 20 september 2013 Dag Willem, ik weet niet of een ongeval waarschijnlijk is. Je vertraagt wel heel sterk gedurende een dikke seconde. Daarnet mijn GTS op onderhoud gebracht. De dealer (Becqué) meldde mij dat hij met een technieker van Piaggio Nederland had gesproken die het probleem ook kende. Vespa moet daarvoor op een weekdag tijdens de werkuren eens aan de computer en dan kan de software online aangepast worden. Ik probeer volgende week een afspraak te versieren. Link naar reactie
Filip Bauwens Geplaatst: 20 september 2013 Auteur Delen Geplaatst: 20 september 2013 P.S. Willem, je hoeft niet zelf te herstarten, na een seconde slaat de motor weer aan en lijkt het alsof er niets gebeurd is. Ook het storingslampje gaat niet aan - zelfs niet tijdens de cutout. Alle overige elektrische componenten blijven werken (verlichting, andere lampjes die moeten branden enz...). Link naar reactie
