Sphinx Geplaatst: 28 april 2013 Delen Geplaatst: 28 april 2013 Ben terug begonnen om de GL op te bouwen. Lukt vrij goed, heb de motor bij sam binnen gedaan ivm de koppeling, afstellen carbu en vespatronic. Steekt er nu onder, start en stopt, schakelt goed etc.. Ben nu bezig me de elektriciteit .. Achterlicht werkt, stoplicht niet, Claxon werkt en mijn digitale kmteller werkt ook. Enkel mijn voorlicht wil maar niet branden. Nu zit ik te denken dat ik de verkeerde schakelaar heb, dit is nog de originele die er ooit op zat. Kabelboom is ook de originele als vroeger, heb ik toen opnieuw gemaakt en aangesloten. Maar nu dat ik de batterij eruit haal denk ik dat de schakelaar niet meer klopt. Ben even op SIP aan het rondkijken, maar welke moet ik nu kopen precies? Ook verbind ik alle lampen (zoals als vroeger gezegd) met de wit/gele draad die uit de stator komt. Maar bestaat er zo niets zoals bij een stekkerbox? Alvast bedankt Groeten Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 28 april 2013 Delen Geplaatst: 28 april 2013 Deze schakelaar aan het stuur is wel de juiste >> voor het stoplicht moet je het kleine schakelaarmodel hebben >> dit maakt contact zodra de remhendel ingedrukt wordt en bijgevolg de schakelaar losgelaten is . Link naar reactie
Sphinx Geplaatst: 28 april 2013 Auteur Delen Geplaatst: 28 april 2013 Ik heb het kleine schakelaarmodel, vreemd... Moet ik echt niet mijn schakelaar aan het stuur veranderen? Vroeger zat er een batterij in, nu niet meer? Daar moet toch iets aan mijn schakelaar zijn voor de batterij dan of niet? Het vreemde is dat ik mijn lichten vanvoor niet in brand krijg. Alles is duidelijk behalve deze schakelaar: Hoe werkt deze knop eigelijk? Alvast bedankt, Groeten Link naar reactie
nero Geplaatst: 28 april 2013 Delen Geplaatst: 28 april 2013 Probeer eens de massa en de stroomdraad om te wisselen in de koplamp, mogelijk ligt daar het probleem. Kijk ook eens na of de lampfitting (die behuizing) geen contact maakt met het metaal van het stuur. Als je vespa in origine met batterij was kan je deze schakelaar blijven gebruiken, is dezelfde. Groetjes, nero. Link naar reactie
