bairy Geplaatst: 27 april 2013 Delen Geplaatst: 27 april 2013 Vraag 1:Iemand die weet hoe ik de trommel van mijn voorrem kan demonteren. Ik zou graag de remschoenen vernieuwen maar ik krijg de trommel zelf niet los van de rem Vraag 2: Hoe kan ik het rempedaal uit elkaar halen. Ik heb het rempedaal van de scooter zelf afgevezen en het kabeltje gedemonteerd maar nu wil ik het scharnierende deel ook los hebben want bij het remmen keert dit niet terug. Link naar reactie
bairy Geplaatst: 28 april 2013 Auteur Delen Geplaatst: 28 april 2013 Iemand die me wat wijzer kan maken? Ik heb al met een poelie trekker geprobeerd maar zonder succes. Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 28 april 2013 Delen Geplaatst: 28 april 2013 Van waar ben je ? Gr Link naar reactie
bas. Geplaatst: 29 april 2013 Delen Geplaatst: 29 april 2013 Er van uitgaande dat je het centrale schroefje eruit gehaald hebt, kan je het volgende probere Ook de remkabel loshalen, mischien klemmen de blokjes nog te veel op de trommel ( tenzij je naafje soepel en vrij loopt) de trommel laten schrikken, met een hamer rondom tikken aan de voorkant/ zijkant. Wil die nog niet los zou je hem volledig inkunnen sprayen met kruipolie ( je blokken zijn dan niks meer waard) en dan proberen los te wrikken. Link naar reactie
bairy Geplaatst: 29 april 2013 Auteur Delen Geplaatst: 29 april 2013 De vespa staat in Deerlijk. Ik heb de moer die op de as zit losgedraaid. Remkabel is niet los, maar de trommel kan vrij ronddraaien. Ik zal de truk met de hamer eens toepassen. Bedankt voor de tips! Link naar reactie
bas. Geplaatst: 29 april 2013 Delen Geplaatst: 29 april 2013 Als je de remkabel is loshaalt gewoon dat de spanning er even af is, en dan een paar goeie tikken met de hamer geven komt het vast goed Link naar reactie
bairy Geplaatst: 7 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 7 mei 2013 Oke, donderdag eens proberen. Iemand die weet hoe je het rempedaal kan demonteren? Als ik rem dan keert die rem niet terug. Ik heb de pedaal losgemaakt van de vespa. Ik zie dat er veel vuiligheid zit tussen het scharnierende gedeelte en dat wil ik losmaken maar ik heb geen idee hoe. Link naar reactie
bas. Geplaatst: 7 mei 2013 Delen Geplaatst: 7 mei 2013 Er zit een pen doorheen, als je die eruit tikt komt alles mooi los, kan zijn dat hij vast gerot zit dan moet je hem doorboren Link naar reactie
JJP Geplaatst: 7 mei 2013 Delen Geplaatst: 7 mei 2013 Trommel (buitenste deel) gaat eraf door dat kleine boutje los te draaien. Als ie blijft zitten met een hammer wat tikken geven, dan komt ie los. Om bij je remschoenen te komen is wat ingewikkelder.. De remtrommel zit op een plaat geschroefd, en die plaat loopt met een as op 2 lagers en zit geborgd aan de achterkant. Zo te zien heb je die reeds losgehaald. Je moet die as eruit tikken om bij je remschoenen te komen, het is dus makkelijker werken als je de hele handel van je voorvork en veer haalt en dit op een werkbank doet. http://www.sip-scootershop.com/en/ersatzteile/spare+parts++v50pvet3pkxl-002/steering+column++brake+drum+front-037? Link naar reactie
bairy Geplaatst: 7 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 7 mei 2013 Er zit een pen doorheen, als je die eruit tikt komt alles mooi los, kan zijn dat hij vast gerot zit dan moet je hem doorboren Daar vreesde ik al voor. Doorboren en kijken voor een nieuw. Link naar reactie
bairy Geplaatst: 7 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 7 mei 2013 Trommel (buitenste deel) gaat eraf door dat kleine boutje los te draaien. Als ie blijft zitten met een hammer wat tikken geven, dan komt ie los. Om bij je remschoenen te komen is wat ingewikkelder.. De remtrommel zit op een plaat geschroefd, en die plaat loopt met een as op 2 lagers en zit geborgd aan de achterkant. Zo te zien heb je die reeds losgehaald. Je moet die as eruit tikken om bij je remschoenen te komen, het is dus makkelijker werken als je de hele handel van je voorvork en veer haalt en dit op een werkbank doet. http://www.sip-scootershop.com/en/ersatzteile/spare+parts++v50pvet3pkxl-002/steering+column++brake+drum+front-037? Bedankt voor de duidelijke uitleg. We zullen dit eens proberen. Link naar reactie
JJP Geplaatst: 7 mei 2013 Delen Geplaatst: 7 mei 2013 Draai een bout op de schroefdraad om te voorkomen dat je deze stuk slaat. Link naar reactie
bairy Geplaatst: 10 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 10 mei 2013 Prima gelukt met deze uitleg. De remtrommel kwam wel niet los van die plaat in het begin. Dan maar die plaat losgeklopt via die as en alles kwam mee en los. Het was dringend nodig om die remschoenen te vervangen. Ze braken zo in twee bij het loshalen:p Nu remt ze weer prima. Ook het rempedaaltje keert nu terug, al heb ik dat niet kunnen uit elkaar halen maar gewoon volgepompt met WD40 en de boel uitgekuisd want die pen zit nog altijd muurvast. Link naar reactie
bairy Geplaatst: 27 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 27 mei 2013 Trommel (buitenste deel) gaat eraf door dat kleine boutje los te draaien. Als ie blijft zitten met een hammer wat tikken geven, dan komt ie los. Om bij je remschoenen te komen is wat ingewikkelder.. De remtrommel zit op een plaat geschroefd, en die plaat loopt met een as op 2 lagers en zit geborgd aan de achterkant. Zo te zien heb je die reeds losgehaald. Je moet die as eruit tikken om bij je remschoenen te komen, het is dus makkelijker werken als je de hele handel van je voorvork en veer haalt en dit op een werkbank doet. http://www.sip-scootershop.com/en/ersatzteile/spare+parts++v50pvet3pkxl-002/steering+column++brake+drum+front-037? Dit is ook zo voor de achterrem? Link naar reactie
