flyingpig Geplaatst: 19 oktober 2012 Delen Geplaatst: 19 oktober 2012 Heb zonet mijn Sprint motor gereviseerd, lagers,dichtingen, koppeling, cilinder, zuiger, etc Ontsteking is nog origineel carburatie standaard afgesteld, luchtregelvijs 1.5 toer uitgedraaid, ralenti geregeld heb echter 1 probleem : bij het gas geven en weer lossen van het gas blijft de motor nog een tijdje op hogere toeren draaien om dan terug te vallen naar ralenti merk ook dat als ik hem dan stilleg en weer wil starten er toch wat gas moet gegeven worden. De motor start wel bij de eerste kick. ik weet niet waar precies de oorzaak ligt, iemand ? Link naar reactie
nero Geplaatst: 19 oktober 2012 Delen Geplaatst: 19 oktober 2012 Staat de motor nog op statief of is hij onder de vespa gemonteerd? Groetjes, nero. Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 19 oktober 2012 Auteur Delen Geplaatst: 19 oktober 2012 hangt onder de Vespa Link naar reactie
nero Geplaatst: 19 oktober 2012 Delen Geplaatst: 19 oktober 2012 Kijk eens na of de gasschuif mooi terug komt bij het gas lossen. Ze mag ook maar een paar mm open staan in relanti. Kijk ook eens na of er niet teveel speling op zit. Probeer ook eens met slechts een klein eindje kabel gas te geven en te lossen, mogelijk spant de kabel wat in de gaine. Groetjes, nero. Edit: http://www.vespaforum.be/forum/topic/21286 Link naar reactie
nero Geplaatst: 19 oktober 2012 Delen Geplaatst: 19 oktober 2012 Mogelijk staat de motor te arm, probeer eens met de mengselschroef op 2 a 2.5 toeren uit te draaien. Groetjes, nero. Link naar reactie
janvda Geplaatst: 20 oktober 2012 Delen Geplaatst: 20 oktober 2012 ik gok ook op te arm Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 20 oktober 2012 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2012 Merci voor de reacties : probleem opgelost. Er zat idd teveel speling op de gas schuif, deze is vervangen door een ander exemplaar De ralenti sproeier was ook niet je dat, was nochtans uitgeblazen, heb deze eveneens vervangen Voor het zekere ook nog een nieuwe dichting onder de carburator gestoken Ralentivijs ook nog vervangen ( had een beetje een slag van de molen ) De Sprint draait perfect nu Link naar reactie
nero Geplaatst: 20 oktober 2012 Delen Geplaatst: 20 oktober 2012 YUEHHHH! Groetjes, nero. Link naar reactie
