Ryckeboer Koenraad Geplaatst: 11 september 2012 Delen Geplaatst: 11 september 2012 Na een nieuwe krukas te hebben gestoken breekt half maantje bij vliegwiel telkens terug af na 5 tal km te hebben gereden. Vliegwiel ziet er perfect uit, iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 11 september 2012 Delen Geplaatst: 11 september 2012 Steekt uw krukas niet te te diep of te ver naar buiten? Grtjs Makke Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 11 september 2012 Delen Geplaatst: 11 september 2012 20mm vliegwiel op een 19mm krukas? Link naar reactie
Ryckeboer Koenraad Geplaatst: 11 september 2012 Auteur Delen Geplaatst: 11 september 2012 @ Makke - wat bedoel je, te diep of te ver, hoe opmeten? Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 11 september 2012 Delen Geplaatst: 11 september 2012 Juiste en kwalitatief goed spieke aanschaffen, check diameters vliegwiel en krukas, vliegwiel superhard aanspannen Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 11 september 2012 Delen Geplaatst: 11 september 2012 Wat ik bedoel is past je spie goed op je krukas en goed in het vliegwiel.En zoals flyingpig schreef vliegwiel goed opspannen. Grtje Makke Link naar reactie
Ryckeboer Koenraad Geplaatst: 11 september 2012 Auteur Delen Geplaatst: 11 september 2012 spieke gekocht bij SIP, zijn deze niet goed? Wat denken jullie om spieke erin te kleven met 2 componentenlijm? Link naar reactie
nero Geplaatst: 11 september 2012 Delen Geplaatst: 11 september 2012 Het spietje moet mooi spannen in de gleuf (er zijn verschillende diktes en hoogtes verkrijgbaar. Zorg ervoor dat je spie niet meer dan een paar mm boven de gleuf uit steekt (eventeel wat afslijpen met een slijpsteen). Hopelijk is je spiegleuf al niet wat "uitgelebberd" van de breuken. Geen 2c-lijm gebruiken, anders kan je het spietje niet meer verwijderen bij breuk. Groetjes, nero. Link naar reactie
bas. Geplaatst: 11 september 2012 Delen Geplaatst: 11 september 2012 Hoe vast zet jij je Vliegwiel? als deze te los zit wil hij ook nog wel is breken, en als jij je vliegwiel erop zet gaat deze dan wel recht erop kan ook zijn dat het spietje verschuift Link naar reactie
Giovespa Geplaatst: 11 september 2012 Delen Geplaatst: 11 september 2012 Het vliegwiel moet zeer goed vastzitten ,en het spie verschuift altijd als je niet precies te werk gaat . lood recht moet je op die spie afgaan met je vliegwiel , zet het spie gleuf ook recht naar boven op makkelijker te maken.Je kan je spie van jou kant iets lager plaatsen ,zodat de achterste kant van je spie iets hoger komt . En zorgen dat je tegelijkertijd de gleuf van je vliegwiel en het spie kan zien tijdens het plaatsen .En dan goed vast draaien . Grt Gio Link naar reactie
nero Geplaatst: 11 september 2012 Delen Geplaatst: 11 september 2012 ...maar span de bout eerst met de hand aan tot dat het vliegwiel mooi over de cone past, zo vermijd je dat je het spietje stuk spant. De spiegleuf op de krukas eerst volproppen met vet vooraleer het spietje erin te steken zorgt ervoor dat het beter op zijn plaats blijft zitten bij montage. Groetjes, nero. Link naar reactie
