oscario Geplaatst: 13 augustus 2012 Delen Geplaatst: 13 augustus 2012 heb mijn acma blok uit elkaar gesloopt(125cc) lagers vervangen blok geglaspareld keringen vervangen ging allemaal heel lekker totdat de krukas met nieuwe lagers terug op zijn plek moest. zwetend en bibberend eerste deel terug in carter helft gekregen(eerst lager in carterhelft daarna krukas daarin gestoken. daarna andere zijde er op (makkie) maar nu draait hij niet meer iemand een idee alvast bedankt Link naar reactie
nero Geplaatst: 13 augustus 2012 Delen Geplaatst: 13 augustus 2012 De carterhelften opnieuw splitsen en nakijken waar de oorzaak zit. Er zijn meerdere mogelijkheden: - de krukas lagers zitten niet helemaal op hun plaats (diep genoeg in het carter) - de krukasstang komt iets te ver uit de krukaswangen en slijpt tegen het carter. - de naaldlagers zitten niet mooi op hun plaats of, als je nieuwe gestoken hebt, zijn mogelijk iets de dik. - de krukas zit niet mooi in het midden en slijpt tegen één van de carterwanden. - Heb hier nog gehoord dat sommige pakkingen niet dik genoeg zouden zijn waardoor de krukas langs beide zijden tegen het carter komt. -... . Succes met het vinden en oplossen van het probleem. Groetjes, nero. Link naar reactie
oscario Geplaatst: 26 augustus 2012 Auteur Delen Geplaatst: 26 augustus 2012 uitelkaar gehaald alles een voor een op de bakplaat gelegd daarna in elkaar geschroeft en het werkt weer denk dat ik het lager aan de koppeling zijde niet goed geplaatst had kan toe bedankt nero voor de info Link naar reactie
