geronimooo Geplaatst: 23 mei 2012 Delen Geplaatst: 23 mei 2012 goeie avond, Mijn gereviseerde gl motor start perfect van de eerste kick normaal gezien. Hij blijft ook mooi draaien dan. Ik ben momenteel wat test/ afstellings-ritjes aan het maken in de buurt en wat me opvalt, Als ik eens 2 keer moet kicken wil deze niet meer draaien. De bougie is dan nat, Zelf na het uitblazen met luchtdruk van de bougie wil deze niet meer starten. Een andere bougie en het probleem is opgelost. Maar als ik hetzelfde bougie type gebruik is het weer juist hetzelfde liedje wanneer ik eens 2 keer moet kicken. Als ik dan na een tijdje de 1e bougie terug monteer start hij terug, maar valt stil na een korte tijd. Wanneer ik dan de ontsteking controleer met die bougie (droog geblazen) krijg ik geen vonk. Een nieuwe bougie wel. Dit alles met een B7hs Ik heb nu B8hs gemonteeerd, en het probleem lijkt opgelost. Ik dacht dat het veranderen van de warmte graad enkel van toepassing was bij het niet goed draaien van de motor bij een warme motor. kan er iemand wat meer uitleg geven hierover? merci Link naar reactie
nero Geplaatst: 23 mei 2012 Delen Geplaatst: 23 mei 2012 Hoe kouder de bougie hoe meer deze "vooruit" steekt. Meet eens na in de cilinderkop of je geen "lange" bougie kan steken, bvb een B8ES. Groetjes, nero. Link naar reactie
geronimooo Geplaatst: 24 mei 2012 Auteur Delen Geplaatst: 24 mei 2012 Bedankt. Een koude of warme bougie heeft toch niets met de lengte van de bougie te zien,? Maar wel met de lengte van de isolator neus in de bougie? Merci Link naar reactie
