oscario Geplaatst: 29 februari 2012 Delen Geplaatst: 29 februari 2012 hallo, ben mijn iso tot leven aan het wekken wat zou ik moeten meten aan de kabel voor de bobine meet er nu niks iemand een idee wat het kan zijn. vis platine gaan open en dicht alvast bedankt! oscar Link naar reactie
nero Geplaatst: 29 februari 2012 Delen Geplaatst: 29 februari 2012 Stroom. Groetjes, nero. Link naar reactie
oscario Geplaatst: 29 februari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 29 februari 2012 en ik maar zoeken naar alcohol,stel ik meet stroom noch alcohol is er iemand die weet welk onderdeel dan verdacht is? Link naar reactie
nero Geplaatst: 29 februari 2012 Delen Geplaatst: 29 februari 2012 Kijk na of de bedrading tussen de hoogspanningsbobijn en de stroomspoel niet onderbroken zijn. Nu moet je Ohm meten. Meet je de stroom voor of na de hoogspanningsbobijn? Als je er voor stroom hebt is de hoogspanningsbobijn mogelijk defect<<; Als je weerstand meet tussen beide draden van de vis-platinees als die open staan is er mogelijk een probleem met een isolator. Check ook de maximale opening van de vis-platinees. Groetjes, nero. Link naar reactie
oscario Geplaatst: 29 februari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 29 februari 2012 meet voor de hoogspanningsbobijn en heb daar geen spanning heb de bobijn op mijn vespa getest en deze is ok. gaat een rode draad van spoel naar isolator dan een gele van isolator naar vis-platinees daar is deze gekoppeld aan een zwarte welke naar de hoogspanningsbobijn gaat.is het niet zo dat de gele aan de ene zijde moet zitten van de vis-platinees en de zwarte aan de andere zijde? -kan ik ook de werking van de spoel meten -heb de vis-platinees afgesteld met een voeler op3,5 wat volgens mij ok is alvast bedankt Link naar reactie
nero Geplaatst: 29 februari 2012 Delen Geplaatst: 29 februari 2012 3.5mm of 0.35mm? Probeer eens op 0.4mm. Met de isolatoren bedoel ik niet de condensator maar die kleine rode kartonnen rondellekes tussen de massa en de stroomdraad die er voor zorgen dat er geen stroom van de ene naar de andere contacpunt gaat als die open staan. Koppel je de hoogspanningsbobijn af als je meet? Groetjes, nero. Link naar reactie
oscario Geplaatst: 29 februari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 29 februari 2012 koppel de draad los dat van die rode kartonnen begrijp ik niet helemaal aan de vis-platinees zit een schroefje hiertussen zit het veertje van de visplatinees geklemd tussen 2 zwarte kunstofringen(nylon oid) aan de andere zijde op deze schroef zit een koperen plaatje met de gele draad van isolator en andere zijde zwarte draad naar bobijn hoop het eea duidelijk te hebben verteld pffffffffff merci Link naar reactie
oscario Geplaatst: 1 maart 2012 Auteur Delen Geplaatst: 1 maart 2012 de rode rondellekes waren de daders bedankt voor de oplossing en voor de verrijking van mijn woordenschat gaar goed komen dit en nero wil naar de custom show gaan mocht je daar zijn ga ik een biertje voor je kopen merci Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 1 maart 2012 Delen Geplaatst: 1 maart 2012 da gaat daar nogal een braspartij worden Link naar reactie
nero Geplaatst: 1 maart 2012 Delen Geplaatst: 1 maart 2012 da gaat daar nogal een braspartij worden Als gij mij recht houdt zal ik u proberen recht te houden...)) Groetjes, nero. Link naar reactie
oscario Geplaatst: 3 maart 2012 Auteur Delen Geplaatst: 3 maart 2012 heb dus nu een vonk en een bougie die nat is iemand nog een idee is dit afstelling van de timing? dacht zelf dat bij verkeerd staan de motor in ieder geval ploft heb me suf gehold maar gebeurt niks merci, oscar Link naar reactie
