picard Geplaatst: 25 januari 2012 Delen Geplaatst: 25 januari 2012 De laatste tijd merk ik dat de achterste remschijf van mijn GTS bij elke omwenteling van het wiel even sleept. Ik heb de remmen al eens afgestoomd met de hoge druk, echter zonder resultaat. Bij lage snelheid kan ik het ook horen tijdens het tijden. Alle tips zijn welkom. Greets, Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 25 januari 2012 Delen Geplaatst: 25 januari 2012 Hoeveel km op de teller met de remblokjes? Rij je in weer en wind? Kan zijn dat de piston blijft hangen doordat er zand tussen zit. Probeer de piston eens langzaam naar binnen te duwen. Dan je achterrem terug op druk brengen door enkele keren de rem in te knijpen. Kan ook zijn dat je schijf krom getrokken is. Link naar reactie
picard Geplaatst: 25 januari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 25 januari 2012 Hoeveel km op de teller met de remblokjes? Rij je in weer en wind? Kan zijn dat de piston blijft hangen doordat er zand tussen zit. Probeer de piston eens langzaam naar binnen te duwen. Dan je achterrem terug op druk brengen door enkele keren de rem in te knijpen.Kan ook zijn dat je schijf krom getrokken is. Ik vermoed ook dat de schijf is krom getrokken want ze sleept maar op één punt.(11500km op de teller en ik rij in in weer en wind) de achterste remblokken zijn wel in de nabije toekomst aan vervanging toe Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 25 januari 2012 Delen Geplaatst: 25 januari 2012 wss schijf te dun geworden en krom getrokken na warm rijden en aanraking water. Schijf vervangen en zal ok zijn. greetz knife Link naar reactie
QUICKLY Geplaatst: 26 januari 2012 Delen Geplaatst: 26 januari 2012 HELLO, Eerst de remblokken eens nakijken, zijn al vervangen of zijn het de originele nog? Als ze nog nie vervangen zijn kan het zijn dat ze verglaasd zijn door modder en zand. Schijf zou wel al snel zijn op 11.000km . ik denk gewoon blokken vervangen. peter. Link naar reactie
