Ignace Geplaatst: 14 september 2011 Delen Geplaatst: 14 september 2011 een tweetal weken geleden heb ik mij een lambretta uit 1965 aangeschaft, hij liep perfect maar de vorige eigenaar vermeldde er wel bij dat de cerbu eens uitgekuist moest worden. Na een paar ritjes in de kleine straatjes hier, viel hij stil en wou hij niet meer starten. mijn broer trapte daarna iets te hard op de kickstart en de verbinding tussen kick en motorblok scheurde. Het probleem dus: Kickstart is afgebroken, Carburateur moet uitgekuist worden. Voorlopig heb ik het reservoire van de carburateur leeggemaakt en uitgekuist. Ook heb ik een wisselstuk voor de kickstart en nieuwe pakkingen voor de motorblok. Nu zit ik met het probleem dat ik de uitlaat niet van het motorblok krijg, en vervolgens ook niet de kickstart kan vervangen. bovendien heb ik geen idee hoe ik aan de carburateur moet beginnen. is dit alles veel werk en is het misschien beter dat ik hem gewoon bij een garage binnedoen? Of zou ik dit zelf kunnen doen? dank! Ignace Link naar reactie
fajes Geplaatst: 15 september 2011 Delen Geplaatst: 15 september 2011 kan je eens een foto plaatsen van de schade aan je kickstart? je carbu maak je los aan de inlaat en de naftdarm, pik de gaskabel uit het haakje en vijs de chokekabel los en kuis hem eens helemaal uit (sproeiers uitblazen,...). je uitlaat is uit twee delen, maak hem los van de uitlaatbocht en aan de 2 (normaal gezien M8) bouten aan de carter en een kleinere aan de onderkant van de carter en de 'uitlaatbuis'. normaal als je hem dan niet zo los krijgt, dan tik je hem los met een rubberen hamer. dit alles er van uitgaande dat het een standaard uitlaat is. Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 15 september 2011 Delen Geplaatst: 15 september 2011 mmmm nu niet om je hier af te zeiken of zo, en iedereen moet ergens beginnen, maar hoe ik het zie kan je geen carbu uitkuisen wat volgens mij een van de eeste dingen is die je met een oldie wel eens nodig hebt en ga je wel een motor openen om de kickstarter te vervangen ??? grtz sidvespa Link naar reactie
Moon the Loon Geplaatst: 16 september 2011 Delen Geplaatst: 16 september 2011 Waarschijnlijk is je kickstartas afgebroken,dit is geen al te groot probleem, erger is dat je mogelijk ook schade hebt aan je carter of carterdeksel. Een foto zou idd al een hele hulp zijn om de schade te bepalen. Link naar reactie
Ignace Geplaatst: 17 september 2011 Auteur Delen Geplaatst: 17 september 2011 Het probleem met de kickstart is dat de as van de kickstart is afgebroken juist buiten het motorblok. Aangezien de uitlaat onderaan verroest was, kon ik hem er niet afhalen. Ondertussen heb ik hem binnengedaan bij B-Streetzone in Zammel. Die Carbu uitkuisen wil ik nog wel leren om zelf te doen. @sidvespa, ik ben totaal nieuw in de scooterwereld dus inderdaad, ik moet ergens beginnen maar dat ga ik zeker nog leren. En het motorblok moet open omdat het de kickstart zelf niet is maar de as van kick thanks voor de snelle antwoorde iedereen. Is er btw iemand uit het antwerpse die me een quicky kan geven over de Carbu? Of een filmpje kan maken? Zou handig zijn Link naar reactie
Joene Geplaatst: 17 september 2011 Delen Geplaatst: 17 september 2011 Ondertussen heb ik hem binnengedaan bij B-Streetzone in Zammel. kent die iets van Lambretta's dan? Link naar reactie
Ignace Geplaatst: 17 september 2011 Auteur Delen Geplaatst: 17 september 2011 redelijk... kleine herstellingen zoals de mijne doen ze wel. Maar aan revisatie van motorblokken, elektronica of grote motorwerken beginnen ze niet aan maar geel is dicht bij mij, het dichtste daarmee Link naar reactie
fajes Geplaatst: 17 september 2011 Delen Geplaatst: 17 september 2011 ik zou hem daar zo snel mogelijk buitenhalen!!!! doe hem binnen bij iemand die er echt iets van kent. dat van die carbu wil ik je gerust leren. Link naar reactie
Ignace Geplaatst: 17 september 2011 Auteur Delen Geplaatst: 17 september 2011 nu ja, ze zijn er al aan bezig, doen ze iets fout, reviseer ik de motor ineens en ga ik wel bij sam binnen. Kwist niet dat hij tegenwoordig een winkel had in rumst :s Link naar reactie
roufio Geplaatst: 18 september 2011 Delen Geplaatst: 18 september 2011 Kwist niet dat hij tegenwoordig een winkel had in rumst :s tja hij is nu eenmaal nieuw in rumst he ,grapjas Link naar reactie
