De Nice Geplaatst: 19 juni 2011 Delen Geplaatst: 19 juni 2011 Daarnet mn Spaco vervangen door een originele DellOrto in de hoop dat die wat stabieler loopt. Na montage draai ik de naftkraan open en de benzine loopt uit de "banjo"(aansluitdopje van de naftdarm) ter hoogte vd rode pakking die aansluit op de carbu, zie foto. Ik heb gemerkt dat de carbu ter hoogte van waar die banjo bevestigd moet worden in het midden de schroefdraad heeft, en bovenaan een sleufje waar volgens mij de naft dus door moet. Maar in de "banjo" zit het gaatje onderaan waar de benzine uit de naftdarm inkomt. Als ik deze dus dichtschroef is er geen opening meer om de naft tot bovenaan te geleiden ? Ik kan de banjo ook niet omdraaien omdat ik de darm er dan niet meer overheen krijg. Edit: net nog eens gekeken en er komt benzine in de bovenste kamer waar de benzinefilter in zit, in de vlotterkamer eronder komt ook benzine...??? Uploaded with ImageShack.us Link naar reactie
De Nice Geplaatst: 19 juni 2011 Auteur Delen Geplaatst: 19 juni 2011 na wat gegoogel... misschien iets met de vlotter ? zal morgen de vlotter eens nakijken op lekken en anders die van de spaco erin steken... Link naar reactie
nero Geplaatst: 19 juni 2011 Delen Geplaatst: 19 juni 2011 Mischien een luchtbel. Darm afkoppelen en naftkraan open zetten. Als de benzine goed loopt de darm er direct terug opsteken. Als je geen benzineplekken op de grond wil kan je er beter een potje onderhouden. Groetjes, nero. Link naar reactie
Gette Geplaatst: 20 juni 2011 Delen Geplaatst: 20 juni 2011 zoals je zelf zegt, vlotters eens verwisselen. Link naar reactie
bluevespa Geplaatst: 20 juni 2011 Delen Geplaatst: 20 juni 2011 das kut jongeeuuh!! Link naar reactie
De Nice Geplaatst: 20 juni 2011 Auteur Delen Geplaatst: 20 juni 2011 net heel het vlotterbakje vervangen met dat van de Spaco en lek opgelost, ik ervaarde ook een "dip" tijdens het optrekken met de vorige carbu, die is nu ook weg... op hoop van zege ! Link naar reactie
