augurk14 Geplaatst: 20 februari 2011 Delen Geplaatst: 20 februari 2011 Momenteel heb ik op mijn vespa een benzinekraan zonder reservestand. Ik zou deze willen vervangen met een benzinekraan met reservestand. Maar gisteren had een vriend van mij (die een originele honda dax heeft) gezegd dat, als je een kraantje met reservestand wilt installeren, dat je tank hierop voorzien moet zijn. Met de zoekfunctie heb ik hier niets gevonden, dus vraag ik nu: Is het voldoende om een benzinekraan met reserve te kopen zoals deze: http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/15879300/Fuel+tap+Vespa+V50PV+ET3.aspx Of is dit niet zo simpel? Weet iemand ook een site ofzo waar deze vervanging op staat uitgelegd? Groetjes, Jérôme Link naar reactie
cee Geplaatst: 20 februari 2011 Delen Geplaatst: 20 februari 2011 past gewoon. wel zien dat je zo'n speciale benzinetanksleutel hebt Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 20 februari 2011 Delen Geplaatst: 20 februari 2011 Jerome, spring eens binnen bij Herroelen in Lanklaar (Ford en vespa dealer) Antonio heeft dat wel liggen. Let wel op, enkel na 14u. Link naar reactie
augurk14 Geplaatst: 20 februari 2011 Auteur Delen Geplaatst: 20 februari 2011 super... heel erg bedankt Link naar reactie
Natan Geplaatst: 6 maart 2011 Delen Geplaatst: 6 maart 2011 Weet er iemand eigenlijk hoe zo'n reservekraatje werkt? Gaat er dan minder benzine naar de motor ofzo? Ik en mijn maten vragen dit al een tijdje af. Link naar reactie
fajes Geplaatst: 6 maart 2011 Delen Geplaatst: 6 maart 2011 Ik en mijn maten vragen dit al een tijdje af. de reservestand is eigenlijk gewoon een lager gelegen leiding in benzinetank. staat hij op gewoon "open" dan loopt de benzine door een hoger opstaand buisje uit uw benzinetank, zakt het peil onder dat buisje dan schakel je over op je reservestand. nu kun je voor een paar pinten uw maten weeral iets bijleren. Link naar reactie
bardi Geplaatst: 6 maart 2011 Delen Geplaatst: 6 maart 2011 Maar vergeet nie waar ge uw scooter parkeerd... Link naar reactie
augurk14 Geplaatst: 7 maart 2011 Auteur Delen Geplaatst: 7 maart 2011 voor vespa's klopt het wat fajes zegt. maar bij een honda dax bijvoorbeeld, is er een extra extra tankje onder de gewone tank. wanneer je de reservestand op zet, zal de benzine door een ander kraantje uit de reservetank lopen. Link naar reactie
fajes Geplaatst: 7 maart 2011 Delen Geplaatst: 7 maart 2011 maar ik neem aan dat de uitleg voor de Vespa voldoende is? gezien we op een vespaforum zitten... Link naar reactie
augurk14 Geplaatst: 7 maart 2011 Auteur Delen Geplaatst: 7 maart 2011 ik wou enkel een bijdrage leveren aan "nu kun je voor een paar pinten uw maten weeral iets bijleren. " ; ) Link naar reactie
bardi Geplaatst: 7 maart 2011 Delen Geplaatst: 7 maart 2011 Fajes uitpakken aan den toog tegen zn Dax-vrienden... .. Link naar reactie
vespaman69 Geplaatst: 24 maart 2011 Delen Geplaatst: 24 maart 2011 voor vespa's klopt het wat fajes zegt. maar bij een honda dax bijvoorbeeld, is er een extra extra tankje onder de gewone tank. wanneer je de reservestand op zet, zal de benzine door een ander kraantje uit de reservetank lopen. klopt voor geen kloten! Link naar reactie
bluevespa Geplaatst: 24 maart 2011 Delen Geplaatst: 24 maart 2011 Boeit het ook enigszins? Link naar reactie
