LoMax Geplaatst: 4 december 2010 Delen Geplaatst: 4 december 2010 Kan het zijn dat de waterpomp van een recent 250 blok op een asje zit met een soort slipkoppeling in? Als ik aan de krukas draai, blijft de waterpomp namelijk stilstaan. Op parts tekening en in de workshop manual is niet meteen in detail te zien hoe dat ding aangedreven wordt, maar het zit alleszins niet rechtstreeks op de krukas, wel in het verlengde ervan. Link naar reactie
ePit Geplaatst: 5 december 2010 Delen Geplaatst: 5 december 2010 Er zit een koppeling (part 2) en een veer (part 16) tussen op de tekening: http://www.easyparts.nl/showdrawing/2118/40408/738/0-968-1-m425-m2114-m2117-m2118-s2977-d40408/Waterpomp.html Dit fungeert waarschijnlijk als een slipkoppeling. Link naar reactie
LoMax Geplaatst: 5 december 2010 Auteur Delen Geplaatst: 5 december 2010 Dat zou kunnen verklaren waarom ik aan de krukas kan draaien zonder dat de pomp beweegt, en andersom. Wat zou dan maken dat de pomp toch gaat meedraaien, hoge toeren of temperatuurverhoging? En controleren of de pomp draait, terwijl de motor draait, is dan ook niet vanzelfsprekend. Link naar reactie
LoMax Geplaatst: 5 december 2010 Auteur Delen Geplaatst: 5 december 2010 Ziezo, oorzaak gevonden! De koppeling in de partslist is geen koppeling, maar de veer was hier de boosdoener. Het asje van de waterpomp grijpt in de veer, en wordt zo via de krukas aangedreven. De veer zorgt dat eventuele schokken opgevangen worden. Nu zat die veer niet op haar plaats, niks geen aandrijving dus. Na montage dus steeds even voelen of het schoepenrad in de veer grijpt. Link naar reactie
ePit Geplaatst: 6 december 2010 Delen Geplaatst: 6 december 2010 @ Lomax. Goed dat je je probleem zelf opgelost hebt. Achteraf besef ik de functie van deze veer en koppeling. Dit is om kleine uitlijningsverschillen van de twee assen op te vangen. Je ziet vaak bij pompen dat er een rubberen kruiskoppeling tussen zit. Link naar reactie
