geronimooo Geplaatst: 28 november 2010 Delen Geplaatst: 28 november 2010 goede middag, Daar straks een leuke, aangename maar vooral zeer koude rit gedaan met de vespa, zalig!! Nu doet zich op een bepaald toerental een ratelend geluid voor, Als hij stationair draait, is er geen probleem, als je dan een klein beetje gas geeft tot op een bepaald toerental dan hoor je dat geluid, dan nog wat meer gas, en krijg je dat opnieuw. De motor is pas gereviseerd, Iemand een idee? Wat me wel opgevallen is, is dat ik het vliegwiel lichtjes kan bewegen, niet ten opzichte van de krukas, maar met krukas en alles. Zou het kunnen dat het door dit lager komt? ALvast bedankt jeroen Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 28 november 2010 Delen Geplaatst: 28 november 2010 er zit wel altijd een beetje speling op,maar héél miniem. ofwel is het uw koppeling,of uw vliegwiel dat tegen de koelkap zit. Vgr nico Link naar reactie
geronimooo Geplaatst: 28 november 2010 Auteur Delen Geplaatst: 28 november 2010 Het komt zeker niet van de koppeling dat heb ik al gecontroleerd. Het komt zeker van de kant van het vliegwiel. Het geluid is er ook, zelf al is de koelkap en de vliegwiel bescherming er af. Kan het niet zijn dat de krukas niet goed gecentreerd zit in het carter, en dus ergens tegen sleept? Ik smijt hem dan maar terug op, ik vertrouw het niet. Ik denk persoonlijk dat het lager aan de vliegwiel kant niet goed is, het is vervangen maar toch. jeroen Link naar reactie
geronimooo Geplaatst: 5 december 2010 Auteur Delen Geplaatst: 5 december 2010 Gevonden, Zuigerveer gebroken blijkbaar. Waarschijnlijk door detonatie, putjes in de zuiger. Ontsteking staat juist, en bougie is ook juist dus enige wat nog kan zijn is de carbu. Maw de sproeiers juist? Jeroen Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 6 december 2010 Delen Geplaatst: 6 december 2010 het kan ook zijn dat je je zuigeveren bij het monteren reeds hebt gebroken Link naar reactie
